Banshee Rune - Abspeckthread
die 12,7kg sind ja noch ein theoretisches Gewicht! Reifen erstmal noch Nobby Nic (also in deinen Augen keine richtigen Reifen :D , aber für meine Gegend hier wahrscheinlich ausreichend)- werde aber vorne vllt. wieder den Fat Albert drauf ziehen .. das muss ich erstmal dann austesten wie sich die Nobby Nic so machen ..
Meiner Erfahrung nach sogar besser als der FA - wenn man ihnen ausreichend breite Felgen gönnt und auf blanke, nasse Northshores verzichtet ; )
Ich habe mich für den Inline entschieden, weil er mir die gleichen Einstellmöglichkeiten wie der DB Air CS bietet und ich mir auch ungefähr das erhoffe, was der DB Air CS aus dem Hinterbau entlockt hat.
Auf deine Erfahrungen wäre ich SEHR gespannt, genau wie auf deine Einstellungen am Dämpfer. In meinem Spitty steckt der DBInline und ich bin recht zufrieden - bei den 2013/2014er Modellen war da noch der CCDB drin...
Onza Ibex FR 2,25 haben auch ganz vernünftig Grip und liegen unter 700g!
Wobei ich den Ibex (bei mir in 2,4) grade im Nassen nicht unbedingt empfehlen würde. Er ist okay, aber die Stärken liegen meiner Erfahrung nach im trockenen. Guter Reifen, aber wenn ich explizit für nass suche, dann bitte was anderes (und wenn es die MM mit ~860g ist...)
Da geb ich Caese recht entweder gleich intermediate wie MM oder du kannst Gelände, deren beschaffenheit einschätzen und evtl reicht ein HD! Die Situationen in denen man z.B. eine MM braucht ergeben sich bei mir nur selten!
Gruß Sven
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Kann ich nicht bestätigen.
Zumal ja nach einem Kompromiss geschaut wird und keinem reinen Regen/Matsch Reifen.
Dass es potenziell besseres gibt ist klar.
Ich schau mir die Thematik dann nochmal an, wenn es mal nass wird :D .. aber danke für eure Vorschläge!
Da es heute noch keine Bilder zur Bremse gibt mal noch ein paar Updates zu kommenden Teilen - bestellen werde ich noch:
Sattel: Selle Italia SLR Titan (145g)
Schalthebel: Shimano XTR SL-M980-B-I Spec (100g)
Kette: KCNC Kette (235g - 116 Glieder)
Achse Pike: Maxle Stealth (37g)
Pedale: HT Air Evo ME01 (257g)
Hast du schon eine Idee, welchen Vorbau du verbauen wirst ?
Bin nämlich auch gerade auf der Suche nach einem neuen mit 50 mm und wollte etwas Gewicht sparen (wie immer) ;)
Der Funnduro 45mm wiegt mit Titanschrauben unter 110g und kostet unter 50,- (inkl. Titanschrauben)
auf Seite 1 ist der Easton Haven in 50mm gezeigt - mit 35mm Klemmung is man d etwas limitiert und ich finde den Easton aber sehr schick .. und mit Titanschrauebn wird der etwa um die 135g oder so wiegen ..
