Banshee Rune - Abspeckthread
Meine Bremsen sind am Freitag noch eingetroffen:
Hope Race Hebel mit E4 Sattel vorne und X2 Sattel hinten und 183er Scheiben. Des Weiteren wird ein Shimano XTR Matchmaker verwendet und die Titanschrauben verwendet!
Gewichtsersparniss zur Shimano Saint Bremsanlage: -193g
Gewicht bis jetzt gespart: -1274g
Hast du schon eine Idee, welchen Vorbau du verbauen wirst ?
Bin nämlich auch gerade auf der Suche nach einem neuen mit 50 mm und wollte etwas Gewicht sparen (wie immer) ;)
Der Funnduro 45mm wiegt mit Titanschrauben unter 110g und kostet unter 50,- (inkl. Titanschrauben)
auf Seite 1 ist der Easton Haven in 50mm gezeigt - mit 35mm Klemmung is man d etwas limitiert und ich finde den Easton aber sehr schick .. und mit Titanschrauebn wird der etwa um die 135g oder so wiegen ..
War eigentlich auf den post von fastfabi93 bezogen.
In 35mm gibts noch den Ritchey WCS Trail, der müsste auch leicht und haltbar sein:
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/ritchey-wcs-trail-vorbau-35mm-407007
so, alle Teile da .. es gibt erstmal ein vorläufiges Bild .. die restlichen Teile und besser Bilder kommen dann Anfang nächster Woche mal .. Die nächste Woche rüste ich dann noch auf Tubeless um (Ersparnis etwa nochmal 160g)
so wie es jetzt auf dem Bild zu sehen ist (+Bowdenzug und Hülle der Sattelstütze), wiegt es genau 12,90kg! Also Mission erfüllt und mit Tubeless sogar noch gut Luft dann zur 13kg! Ich will am Wochenende erstmal fahren .. rein vom hochheben ist es schonmal ein krasser Unterschied!
Eventuell wird der Lenker noch ganz schwarz, weil je nach Licht passt das Grün des Lenkers nicht so schön zum grünen Eloxal der Felgen und des Kettenblatts
Den inline mit Absicht nach unten eingebaut oder seh ich nur nicht richtig? Da fehlen noch Lenkerendstopfen oder ist das Gewichtstuning? Gefällt aber richtig gut!
Gruß Sven
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Der Inline ist erstmal mit Absicht so drin, bis der Hebel schwarz ist ;) die Endstopfen sind noch nicht drauf, weil ich die erst drauf mache, wenn alles am Cockpit eingestellt ist .. die bekomme ich sonst nicht wieder runter :D
Ja, habe alle möglichen Gewichte von der bremse .. was brauchstn- nur Race Hebel mit E4 Sattel und X2 Sattel befüllt?
beide Bremsen ohne Zubehör, also jeweils hebel+befüllt+sattel, wär super. :)
Gibt kaum hope Gewichte hier in der DB.
Überleg schon länger ob ich nicht doch die zee ersetzen soll.
Aye bist du penibel :P gab es denn schon eine Liste? Weil bis aufs Fahrwerk weiß ich nicht so richtig wo du soooo viel Ersparnis raus geholt hast?
Gruß Sven
besser habe ich es jetzt auf die Schnelle nicht hinbekommen:
Edit: der Matchmaker ist natürlich an der Hope Race / E4 mit dran!
Ich könnte schwören, ich hab vorher nur eine hope e4 in der gewichtsdb gefunden, ist wohl immer noch zu heiß hier.
Nochmal nachgeschaut, ja da sind wirklich mehr gelistet.
Danke dennoch. ;)
Kurzes OT zum LRS:
Habe mir in gleichen bestellt, allerdings mit der Subrosa am HR. Halten die Oozy Trail bei dir bisher ? Was fährst du so bei welchem Gewicht ?
Danke vorab :)
