Befestigung Vorbau; Gabel hat "Spiel"
sap
vogelfrei
7. Januar 2006
11
Moin zusammen,
habe nur kurz eine verständnisfrage, was die technik bzw. verschraubung betrifft.
wenn eine gabel durch den steuersatz gesteckt wird, liegt ja zunächst einfach nur das eigengewicht des rahmens (bzw. ein teil dessen; hinterrad ist ja normalerweise am boden) auf der gabel, sprich das steuerrohr rutscht gemäß eigengewicht so tief und fest, wie es eben durch eigengewicht geht.
wenn ich dort dann einfach den vorbau draufsetze und den nicht gezielt runterdrücke, kann es sein, dass ich dann ein minimales spiel habe?
und wozu genau ist die kralle da?
danke schonma für infos :)
So wie du das machen willst, ist es falsch!!! Wenn du dich auf dein Bike draufsetzt, ohne den Vorbau richtig befestigt zu haben, kann dieser am Steurrohr nach oben rutschen, das Steurrohr der Gabel bekommt Spiel und du demolierst evtl. den ganzen Steuerrohrbereich deines Rahmens.
Also: 1. Gabel durch den Steuersatz schieben
2. obere Abdeckschale des Steursatzes und die Spacer drauf
3. Vorbau auf den Schaft setzen ( aber nur, wenn dieser entsprechend gekürzt ist )
4. Nun die Kralle und die Abdeckkappe: Die Kralle presst das ganze ( Steuersatz Einzelteile, Spacer sowie Vorbau zusammen, damit nix wackelt ) zusammen
5. Also Abdeckkappe auf den Vorbau setzen, schraube durch und anziehen, bis nix mehr wackelt
6. Jetzt nurnoch den Vorbau ausrichten, festziehen und fertig ;)
MFG Stefan
