Schau dir mal diesen Post (und den nachfolgenden von Maxito an), bzw diesenHello - habe mir die Lumintop bestellt und suche nun einen Halter, mit dem ich die Lampe sicher so wie auf dem Foto montieren kann (also von unten). Freue mich auch hier über eine Empfehlung! Danke vorab
Welcher Halter ist das?
Hi - kannst du ggf. noch ein Bild / einen Hinweis zur Montage machen: ich stehe gerade auf dem Schlauch...Du musst nur ein Loch für den Kabelbinder durch einen Steg bohren.
Aber zuerst muss ich noch meine Buggy flicken, die ich letzten Mittwoch zerrissen habe.
Ja nee, das sollte baggy werden, manchmal geschehen auch mir Fehler und ich übersehe wasRC buggy?![]()
.Bräuchte noch eine Kaufempfehlung für ein Ladegerät.
Das stimmt. Der helle Spot ist bei der Lumintop nicht ganz an der Spitze. Aber was ist bei deinem Bild von der Lezyne?? Die Mitte ist heller, als die Spitze? Kann gar nicht sein. Ich geh noch mal die Lezyne angucken. Das Leuchtbild der Hector hat mir damals besser gefallen als die 80+---
Anschließend die Lezyne solo, leider etwas verwackelt, da ich ohne Stativ einfach vom Fahrrad fotografiert habe.
Die Lezyne ist für mich für Fahrten ab dem Frühjahr bis zum frühen Herbst solo für mein Hardtail völlig ausreichend.
Du hast vergessen, dass die Hector ein ganz anderes Leuchtbild hat und die 80+ ein einfaches und schweres Gehäuse hat. Kein Vergleich zur leichten Lumintop. edit: ok, nachfolgend hast du es geschrieben.Die Lumintop zieht ziemlich genau 1A" ~4 Watt" aus dem Akku für high"480 Lumen".
~ 110 Lumen pro Watt.
mit ner 2000mah zelle ~ 2 stunden laufzeit mit ner 4000mah zelle 4 Stunden laufzeit usw......diese 480 Lumen sind voll geregelte was bedeutet du hast bei einschalten 480 Lumen, nach ner stunde genau diese 480 und in 3 Stunden ebenfalls.
billige prudukte welche man in der regel daran erkennt das akkus reingekleistert sind haben meist sehr billige treiber verbaut die über zeit immer dünkler werden und so besser laufzeiten suggerieren.
in der Lenzyne ist dagegen auf jeden fall uralter LED plunder verbaut, der bei ~50 lumen pro watt stromverbraucht liegt.
ob diese irgend ne art von vernünftiger helligkeitsregelung wie sie die B01 besitzt kann man auch bestenfalls spekulieren.
du kannst lezyne zeugs nicht mit der lumintop vergleichen, da es unterschiedliche welten sind.
lumintop ist eine professionelle lampenmanufaktur die ahnung von der materie hat auch wenn sie mit der B01 nur ein günstigteil gemacht haben wie Acebeam mit der BK10.
das sind ganz andere Qualitätskaliber als das einwegzeugs mit alt LEDs und gekleisterten akkus.
Es ist schon etwas blöd, eventuell nach links oder rechts etwas korrigieren zu müssen, aber ich habe mich damit arrangiert. Nutze nur noch die Lumintop.Gibt es für die B01 eine gute Lenkerhalterung? Möchte nicht alle paar KM neu justieren müssen.
Lezyne Lite Pro 80+ (kleiner Akku): 138g inkl GoPro Halter; Lumintop B01 ohne Halter inkl Samsung 50E: 148g.Du hast vergessen, dass die Hector ein ganz anderes Leuchtbild hat und die 80+ ein einfaches und schweres Gehäuse hat. Kein Vergleich zur leichten Lumintop.
kleiner Akku? Ich blick nicht mehr durch. Damals gab es nur die Drive Pro 80 und 2x Hecto. Die FisherMo/Flyingegg (10/2016) ist etliche Gramm schwerer als die Lumintop. Hellstes Leuchtfeld dafür mehr an der Spitze.
