Beleuchtung Waldwege/Feldwege Straße
So'n Lupine E-Bike Licht gab's neulich mal als Auslaufmodell. Gibt's vielleicht immer noch. Betreibe ich an Eneloop-Zellen.
ne die ist noch gar nicht fertig.
ausserdem mit 2x 21700 wird die sicher ~300 gramm wiegen.
für ein rad stecklicht zu schwer.
ich pendle ja täglich arbeit heim und dazischen auch kurz zu nem kumpel oder supermarkt schnell was kaufen.
ständig so nen schweren klopper rauf und runter und rumschleppen und wieder rauf und wieder runter...... nix für mich. :D
die BK10 is pipifein und superwinzig, ein gutes stück kleiner als die B01 welche auch schon süß ist.
Hello - habe mir die Lumintop bestellt und suche nun einen Halter, mit dem ich die Lampe sicher so wie auf dem Foto montieren kann (also von unten). Freue mich auch hier über eine Empfehlung! Danke vorab
sollte eigentlich mit dem halter der bei ist auch gehen.
wenn dir der nur zu wenig vertrauen erweckt.....
hab ein paar dieser halter in verwendung.
sind massive schellen die man nur zusammensteckt und ein schräubchen mit der hand festzieht, sehr gemütlich in der handhabung ,kann ich empfehlen.
da bei der B01 das akkugehäuse rund und nicht oval wie es bei leyzne zeug gehalten wurde kannst zu diesen greifen.
https://www.amazon.de/Halterung-Rac...keywords=RFR+Halterung&qid=1575789711&sr=8-2p
Ist drehbar und mit Hilfe der Gummieinlagen an den Rohrdurchmesser anpassbar. Befestigung bleibt dadurch elastisch. Du musst nur ein Loch für den Kabelbinder durch einen Steg bohren.
Durch die geringe Bauhöhe, sitzt die Lampe nicht so exponiert und kommt deinem Wunsch der Montage unterhalb des Lenkers entgegen. Lenkeinschlag beachten, um Kollision mit dem Oberrohr zu umgehen.
Ich benutze sie für die Convoy C8 und an meinem Lenker mit 2 Gummieinlagen.
Für die B01 sollte die Halterung ebenfalls passen, auch wenn das Rohr im Durchmesser durch die Möglichkeit der Verwendung von 21er Akkus etwas größer ist.
Da ich noch eine weitere Lampe zu montieren habe, mache ich dir gerne eine Step bei Step Anleitung.
Bin ich wieder gut heute...
Aber zuerst muss ich noch meine Buggy flicken, die ich letzten Mittwoch zerrissen habe.
Clip abschneiden
Wenn du willst, die U-förmigen Führungen V-förmig anfasen
Und kurz auf den Lampenrohrwinkel planen
Mit Bohrer oder besser einem kleinen Fräser ein Langloch in den Steg fräsen.
Feddich. 15min Arbeit.
RC buggy?:D
auf jeden fall gehts auch einfacher.
irgend nen alten haltern von ner discounter lampe rausgegrappelt." die teile sind aus sehr zähem kunststoff!!!"
2 löcher quer , 2 kabelbinder durch und festziehen, fertig.
arbeitsaufwand 2 minuten.
das hält bombig.
nur wurden solche konstrukte mir frühere bei einkäufen vom supermarkt nach der arbeit gelegentlich vom rad gezogen.:aufreg:
drum nur noch steckbares für mich, nix mehr halb fixes.:D
IMG_20191210_185120.jpgIMG_20191210_185607.jpgIMG_20191210_185737.jpgIMG_20191210_185901.jpg
Wollte mich kurz melden und Bedanken!
Die Lumintop B01 ist absolut top!
@herbertR danke auch für den Laptopakku Tipp 8-)
Bräuchte noch eine Kaufempfehlung für ein Ladegerät.
Finde auch die Halterung in Ordnung, wenn mir mal wieder langweilig ist, bastel ich mir noch etwas besseres.
schönen Abend
Elias
größenordnung?
wenn du alte zellen nutzt würd ich eher eins mit display kaufen womit du akkus auch abchecken kannst, kapazitäts usw....~20€
und ja die klammer halter sind sicher nicht das beste was es gibt.
meine neuen metallteile die ich schon sicher hier im forum 2 mal verlinkt hab sind ganz cool und für ~7€ auch kein beinbruch.
Anschließend die Lezyne solo, leider etwas verwackelt, da ich ohne Stativ einfach vom Fahrrad fotografiert habe.
Die Lezyne ist für mich für Fahrten ab dem Frühjahr bis zum frühen Herbst solo für mein Hardtail völlig ausreichend.
Das stimmt. Der helle Spot ist bei der Lumintop nicht ganz an der Spitze. Aber was ist bei deinem Bild von der Lezyne?? Die Mitte ist heller, als die Spitze? Kann gar nicht sein. Ich geh noch mal die Lezyne angucken. Das Leuchtbild der Hector hat mir damals besser gefallen als die 80+
Die Lumintop zieht ziemlich genau 1A" ~4 Watt" aus dem Akku für high"480 Lumen".
~ 110 Lumen pro Watt.
mit ner 2000mah zelle ~ 2 stunden laufzeit mit ner 4000mah zelle 4 Stunden laufzeit usw......diese 480 Lumen sind voll geregelte was bedeutet du hast bei einschalten 480 Lumen, nach ner stunde genau diese 480 und in 3 Stunden ebenfalls.
billige prudukte welche man in der regel daran erkennt das akkus reingekleistert sind haben meist sehr billige treiber verbaut die über zeit immer dünkler werden und so besser laufzeiten suggerieren.
in der Lenzyne ist dagegen auf jeden fall uralter LED plunder verbaut, der bei ~50 lumen pro watt stromverbraucht liegt.
ob diese irgend ne art von vernünftiger helligkeitsregelung wie sie die B01 besitzt kann man auch bestenfalls spekulieren.
du kannst lezyne zeugs nicht mit der lumintop vergleichen, da es unterschiedliche welten sind.
lumintop ist eine professionelle lampenmanufaktur die ahnung von der materie hat auch wenn sie mit der B01 nur ein günstigteil gemacht haben wie Acebeam mit der BK10.
das sind ganz andere Qualitätskaliber als das einwegzeugs mit alt LEDs und gekleisterten akkus.
Du hast vergessen, dass die Hector ein ganz anderes Leuchtbild hat und die 80+ ein einfaches und schweres Gehäuse hat. Kein Vergleich zur leichten Lumintop. edit: ok, nachfolgend hast du es geschrieben.
Gibt es für die B01 eine gute Lenkerhalterung? Möchte nicht alle paar KM neu justieren müssen.
Es ist schon etwas blöd, eventuell nach links oder rechts etwas korrigieren zu müssen, aber ich habe mich damit arrangiert. Nutze nur noch die Lumintop.
Lezyne Lite Pro 80+ (kleiner Akku): 138g inkl GoPro Halter; Lumintop B01 ohne Halter inkl Samsung 50E: 148g.
Weltbewegende Unterschiede sind das nicht. Die olle Küchenwaage ist maximal auf 10g genau (Auflösung 2g), für einen Vergleich reichts aber.
kleiner Akku? Ich blick nicht mehr durch. Damals gab es nur die Drive Pro 80 und 2x Hecto. Die FisherMo/Flyingegg (10/2016) ist etliche Gramm schwerer als die Lumintop. Hellstes Leuchtfeld dafür mehr an der Spitze.
