BottleRocket Aufbau
Das hat ein onepointfive-steuerrohr. du kannst da ganz normale (1.5-)steuersätze reinbauen. in verbindung mit einem 1 1/8 zoll gabelschaft geht auch ein sehr niedriger reducer-steuersatz (z.b. von acros), bei dem die lager im steuerrohr sitzen. also quasi semi-integrated. das blaue BR weiter oben hat sowas drin.
ah ok =)
was gibts da so was nich so teuer ist:).... hab den gedacht(passt der?)
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41900
oder
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=4034
Ja hey Leute,ich bau mir jetzt auch nen BR auf,was sagt ihr zu diesem aufbau?
Rahmen:Transition Bottlerocket
Dämpfer:Fox Dhx 5.0 air
Gabel:Rock Shox lyrik mit u-turn
Bremsen:Avid Elixir cr
Laufradsatz:Mavic EX 721 Hop pro 2
Schaltung:Sram X9:
Steuersatz Fsa
Lenker: Truvativ Hussefelt Riser Bars
Kassette:PG990
Kette PC991
Kurbel:Saint
Griffe:ODI LockOn:
Vorbau: Holzfeller
Reifen:ardent:
Sattel:Chromag
Sattelstütze:NC-17 Empire pro
Kefü: e.thirteen - SS-FS Kettenführung -
Pedale:V8
Was haltet ihr davon?
Also ichhab bei mir ne Tapered FOX Talas drinne. habe dann oben Semi Integrated genommen und unten ne ganznormalen 1.5er Schale ;).
Hatte vorher auch komplett SEMI drinne... funktioniert also super.
Nur ich habe ein (Problem). Ich hatte vorher einen COIL Dämpfer drinne. Nun ist es ein AIR geworden. Wenn ich den mit dem selben SAG fahre wie den Coil haut der mir gewaltig an den Sattel :(. Durchschlagschutz exakt das selbe wie beim Coil.
Wenn ich mehr PSI reinhämmer fühl das Ding sich ja fast an wie ein Hardtail ;).
Oder kann es sein daß der Air mehr Hub hat... nee schwachsinn...
