Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das hat ein onepointfive-steuerrohr. du kannst da ganz normale (1.5-)steuersätze reinbauen. in verbindung mit einem 1 1/8 zoll gabelschaft geht auch ein sehr niedriger reducer-steuersatz (z.b. von acros), bei dem die lager im steuerrohr sitzen. also quasi semi-integrated. das blaue BR weiter oben hat sowas drin.
Also ichhab bei mir ne Tapered FOX Talas drinne. habe dann oben Semi Integrated genommen und unten ne ganznormalen 1.5er Schale .
Hatte vorher auch komplett SEMI drinne... funktioniert also super.
Nur ich habe ein (Problem). Ich hatte vorher einen COIL Dämpfer drinne. Nun ist es ein AIR geworden. Wenn ich den mit dem selben SAG fahre wie den Coil haut der mir gewaltig an den Sattel. Durchschlagschutz exakt das selbe wie beim Coil.
Wenn ich mehr PSI reinhämmer fühl das Ding sich ja fast an wie ein Hardtail .
Oder kann es sein daß der Air mehr Hub hat... nee schwachsinn...
