Du mußt halt hochflexibles Kabel verwenden. Am besten feinadriges Silikonkabel aus dem Modellsport. Das hält ewig. Warte...wühlwühl... ahh:
http://akku-onlineversand.de/product_info.php/info/p2605_Zwillingslitze-Silikon-1-5mm--rt-sw.html
http://akku-onlineversand.de/product_info.php/info/p2079_4mm-Goldkontakt-ST.html
Also, viel billiger als Conrad, Stecker und Buchsen qualitativ besser. Man muß aber beides einzeln bestellen und Schrumpfschlauch ist auch nicht dabei.
Also noch das http://akku-onlineversand.de/product_info.php/info/p2080_4mm-Goldkontakt-BU.html , das http://akku-onlineversand.de/index.php/cat/c325_St----K--bis---6-4mm-.html und das http://akku-onlineversand.de/produc...chrumpfschlauch--16-4-mit-Kleber-schwarz.html
http://akku-onlineversand.de/product_info.php/info/p2229_4mm-Goldkontakt-ST-BU.html
ohh, gibt es doch im Set, aber trotzdem ohne Schrumpfschlauch.
Also Kabel exakt gleich lang ablängen (am besten wenn kein Saft drauf ist), abisolieren und verdrillen, dann in den Stecker stecken und mit der 3. Hand fixieren. Dann so lange den Goldkontakt erhitzen bis das Lot reinfließt und dann so lange weiter machen, bis auch die Litze sich voll saugt. Am besten Silikonkabel verwenden, weil durch die extreme Hitze sonst die Isolierung schmilzt.
Dann die Buchse mit einem langen Stück isolieren und den Stecker mit einem kurzen. Und zu guter letzt noch ein kurzes Stück mit Kleber so drauf schrumpeln, dass die Stecker wie einer sind und parallel ausgerichtet sind.
Gruß td
Gruß td
