Jedes Grizl wird mit 45mm Reifen ausgeliefert. Ein Beispiel für diese Optik ist das Bild auf der linken Seite.
Für ein Rennen auf der Straße habe ich 32mm Reifen montiert, die leicht rollen. Da das zwar gut funktioniert aber merkwürdig aussieht, habe ich den Vergleich hochgeladen.
Die meisten Reifen sind auf einer sehr breiten Felge breiter als angebeben und so werden aus dem 32mm Reifen auf einer 24mm Felge echt 35mm. (nachgemessen)
Auf einer schmalen Felge können die 32mm Reifen auch echte 32mm haben oder sogar schmäler sein. Auf 16,5mm Innenmaulweite waren die 32mm Reifen zum Beispiel effektiv nur 30mm breit. Das nennt man "bauen".
Links: Pirelli Gravel M 45mm
Mitte: Panaracer Gravelking 32mm
Rechts: Panaracer Gravelking 32mm
Nein hier ist kein 28mm Reifen abgebildet.
ehrles8
da ja generell auf beiden Rädern die gleichen Reifen montiert werden könnten.
Gehe davon aus das ich 80% Asphalt und 20% Schotter fahren werde.
Was willst du bei dem Schotteranteil mit einem Bikepacking/breite Schlappenrad, wenn du dann doch 35mm Reifen fahren willst, die auch beim Endurace passen?Hi,
also eigentlich geht es mir darum die "richtige" Entscheidung für mich bezüglich der 2 Räder zu treffen,
Folgende Punkte sind aus meiner Sicht zu beachten beim Vergleich. Seht Ihr diese auch so ?
Grizl 6 vs Endurance 6
Vorteile: bergtauglichere Übersetzung,
Aufnahmepunkte an der Gabel und Gepäckträger möglich,
größere Reifenvariabilität,
DT Swiss Felgen,
Carbon Sattelstütze,
Nachteile:
Optik bei 35mm schwierig (siehe Bilder oben),
schwerer,
100€ teuerer
Wie schätzt Ihr die Geometrie Unterschiede ein ?
Wie schätzt ihr die unterschiedlichen Laufräder ein ?
Wie schätzt Ihr die Übersetzung 30iger (Girzl) 11,7% leichter als 34iger (Endurance 6) ?
Hab ich etwas vergessen ?
Vielleicht muss ich die Frage anders stellen.Was willst du bei dem Schotteranteil mit einem Bikepacking/breite Schlappenrad, wenn du dann doch 35mm Reifen fahren willst, die auch beim Endurace passen?
Da bist du im Bereich Trek Domane, Canyon Endurace besser aufgeoben. Das Domane kann sogar 38mm Reifen.
Tschuldige, aber bei der Watt-Frage muss ich schmunzeln. Aber anscheinend bin ich mit 13K pro Jahr nicht Pro genug.
Im Auslieferungszustand? Gefühlte 10 Watt würde ich schätzen.Watt war ja nur eine Zahl, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Unterschiede zwischen Endurance 32mm und Girlz 45mm sind
