Canyon Nerve AM 2012 Schwingenlager
12. Dezember 2005
ich habe an meinem Canyon Nerve Spiel im Schwingenlager detektiert.
Soweit ich es überblicke müsste es dieser Rahmen sein:
https://www.canyon.com/downloads/supportcenter/Nerve_AM_12n.pdf
Ich möchte also gemäß pdf Nummer 22 tauschen.
Es ist mir nicht klar wie ich die Lager raus bekomme. Nachdem ich Nummer 20 herausgeschraubt habe sitzt alles noch sehr fest. Sind die Lager eingepresst? Wenn ja von welcher Seite kann ich sie dann ausschlagen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Grundsätzlich würde ich alle Schrauben leicht anlösen, die mit dem Hinterbau zu tun haben, damit dieser sich nicht verspannt bzw. die Kräfte ungleichmäßig verteilt werden, gilt auch für den Zusammenbau später.
Ganz lösen musst du wahrscheinlich noch die #18, damit die Kettenstrebe auf beiden Seiten frei ist. Der ganze andere Klatsch um das Lager herum sind wohl nur Spacer und Gleitlager. Wenn du das defekte Lager sehen kannst, dann presst du in die Richtung das Lager aus aus der du den inneren und äußeren Lagerring sehen kannst, da #26 noch zwischen Lager und Rahmen gehört nehme ich an nach außen. Vorsichtig, dass du #26 nicht zerstörst dabei.
