Wenn Du von Shimano auf Eagle gehst, dann brauchst Du auch einen SRAM Freilauf, denke auch daran. ;-)aha okay danke. Dann wird wohl ein umbau auf gx 1x12 für 305 Euro anstehen.
Hi Leute,
habe auf der Unterseite des Tretlagers eine kleine schmale Vertiefung entdeckt die vermutlich eher auf einem Fehler beim lackieren beruht. Wollt euch jedoch mal fragen was ihr meint, könnte das auch ein Riss im Alu sein ? Wäre an der Stelle eher untypisch oder ? Ich kann natürlich das Lager auspressen und dann von innen schauen hab das Tool jedoch nicht und will es eigentlich erst im Februar tauschen.
Die Bilder sind leider nicht wirklich gut geworden. Hoffe ihr erkennt halbwegs was.
Anhang anzeigen 678421 Anhang anzeigen 678422 Anhang anzeigen 678423 Anhang anzeigen 678424
bin jetzt mit dem Tune super zufrieden! Firm-Mode ist jetzt ordentlich straff das Ganze kostet 90€ bei Fox, bei mir wurde es Kulanz gratis umgestellt, evtl. weil der Dämpfer nach kurzer Zeit schon Luft-und Ölverlust hatte.Laut ID ist das folgendes tune:
2018, FLOAT DPX2, F-S, K, 3pos-Adj Evol LV, FOX, AM, 7.5, 2.0, 0.2 Spacer, CM, DRM, Rezi A F M+, Orange Logo
Ich nehme an Standard Factory Tune oder wurde was geändert ?
Der Canyon Tune für das Spectral hat ja auch das M Tune für C und R. Sollte somit passen ?
Gibts schon einen Vergleich zum DPS ?
Danke für die Info. Mächtiges Fahrwek fürs Spectral.
Das würde ich auch machen, wenn ich die Teile tauschen müsste. Ansonsten würde ich ein Strive nehmen. Aber du hast ja beide? ;-)
... 2018, FLOAT DPX2, F-S, K, 3pos-Adj Evol LV, FOX, AM, 7.5, 2.0, 0.6 Spacer, CM,DRM, Rezi A F F, Orange Logo
Abstimmung 175 psi bei 67 kg Fahrergewicht.
Auf wieviel % Sag kommst du da?
Ich fahre seit einem halben Jahr das Spectral 5.0 und möchte nun auf tubeless umbauen. Brauche ich noch Felgenband oder kann ich das jetzige nutzen? Taugen die Ventile, die dabei waren, was?
Danke. Grüße aus Ingelheim und nutzt die freie Zeit zum Fahren ;-)
Bergauf und vor allem bergab, komme ich ganz gut zurecht damit ;-)
Komme ganz gut zurecht damit!
Das klingt für mich allerdings nicht ganz überzeugend. Kannst du den gesamten Hub des Kolben ausnutzen? Sprich, den gesamten Federweg! Würde die Federung bei 25% SAG Einstellung überdämpft sein?
