Oh OK dass das so stark ist, hab ich nicht gewusst. Es bewegt sich nach innen. Also halb so wild dann scheinbar.
Ist so konstruiert, daher alles normal.![]()
Moin Moin Leute,
kurze Frage. Sind beim Torque eigentlich Tubeless Ventile dabei?
Mein CF8.0 soll Anfang nächste Woche kommen, hoffentlich bleibt es dabei.
Danke Euch!
Guten Morgen !
Bin mir nicht schlüssig was ich bestellen soll !
Lieber Carbon oder Alu !?
Torque cf 9.0 (BLACK PINK)
oder
Al 7.0 (FREEZE TURQUEEZE)
Stehen in der engeren Auswahl !
Wie sind die Carbon Rahmen Verarbeitet ?
Lohnt sich der mehr preis von Alu zu Carbon ?
Hab eins live gesehen bei der Eröffnung vom Trailpark Erbeskopf.@All: n oranges Alu torque wurde noch garnicht ausgeliefert oder? Zumindest hier im thread hats noch keiner oder?
Bei mir sieht es momentan danach aus das ich das Al 7 gegen ein Cf 8 tausche.
Lieferzeit des Al 7 in blau wird immer wieder verschoben und nun hab ich da mal nach einer Lösung gefragt.
Nun habe ich aus der ganzen Sache herraus aber nach kurzer Erklärung eine Frage.
Da im Cf 8 ein Rs Fahrwerk verbaut ist und ich dieses am liebsten noch im ungefahrenen Zustand loswerden möchte, muss ich mich ja für etwas neues entscheiden. Hat jemand erfahrung mit einem Coil Dämpfer in dem Rahmen ? Ansonsten wird es ein Float x2 und vorne eine 36.
Jetzt mag sich vllt der ein oder andere Fragen wieso tauschen. Mag einfach kein RockShocks !
Kleines Update meiner Seits.
Ich habe das Torque noch nicht abbestellt, habe mir aber erst einmal Ersatz in Form eines YT Capra 27 AL in XXL besorgt.
Wiegt komplett 15,5 Kilo mit Tubeless Magic Marry und einer GX Eagle
Ist ein ganz schöner Brummer. Das AL 5.0 Torque wäre am Ende wohl minimal leichter.
Ich werde das Ding am Wochenende mal im Park ordentlich testen und dann weiter sehen.
@SCM
Der Vorbesitzer meinte das diese überdämpfte Gefühl am Anfang auch beim Deluxe war.
Einbaumaße sind ja die gleichen und der Hinterbau der beiden Räder ist ähnlich progressiv.
Im Inneren des Dämpfers ist eine 5mm dicke Plastikscheibe die den Hub von 75mm auf 70mm begrenzt.
Nach dem die raus war lief er besser. ( plus 10mm mehr Federweg am Heck )
Ich bin gestern mal probeweise die steilen Treffen hier in der Nähe runtergeballert. Fühlte sich gut an.
Bin 80kg schwer und fahre mit einen Volumen Stück und 135psi ( sind bei mir fast genau 30% SAG )
Ich konnte noch nix überdämpftes feststellen. Läuft geschmeidig.
Der richtige Test kommt dann im Park.
Ich gebe dir noch mal bescheid wenn du möchtest.
Denke schon.Cool, merci - allerdings stehen auf meinem Super Deluxe außen 70mm als Maximum (unten am Ende der Sag-Skala). Gilt das mit dem Begrenzer auch für diese Version?
Das liegt an den brillianten Lieferzeiten und der Tatsache das es in XL eben auch ausverkauft istZu einem Coil kann ich Dir nicht viel sagen aber wenn Du lieber FOX anstelle von RS hast, wieso nimmst Du dann nicht das CF9.0?
Der Umbau wird mit mehr Geld verbunden sein. Zudem bekommst Du bei CF9.0 eine bessere Schaltung und bessere Laufräder.
Ahoi in die Runde!
Bin seit heute stolzer Besitzer eines Torque CF 8.0. Letzte Woche Dienstag ab Lager bestellt, heute war es dann da. Sieht wirklich sehr schick aus, bin echt gespannt wie es sich auf dem Trail macht.
Da ich zum ersten Mal ein Bike mit Plastik Rahmen habe, gleich mal eine Frage in die Runde:
Das Oberrohr ist schwarz glänzend so wie ich es mir vorgestellt habe, allerdings nur bis so ca 10 cm vor dem Vorbau. Ab da sieht das ganze dann mehr nach Carbon raw aus. Ich hoffe auf dem Bild kann man erkennen was ich meine. Ist das bei euch auch so?! Denke und hoffe ja dass das nur ein optischer Effekt ist?!
Das sieht volkommen normal aus. Vorne ist nur Klarlack drauf, deshalb siehst du das rohe Layup.Ahoi in die Runde!
Das Oberrohr ist schwarz glänzend so wie ich es mir vorgestellt habe, allerdings nur bis so ca 10 cm vor dem Vorbau. Ab da sieht das ganze dann mehr nach Carbon raw aus. Ich hoffe auf dem Bild kann man erkennen was ich meine. Ist das bei euch auch so?! Denke und hoffe ja dass das nur ein optischer Effekt ist?! Also nix wo man sich sorgen machen müsste?!
Meins sieht exakt genauso aus.Ahoi in die Runde!
Ahoi in die Runde!
