Carbonrahmen:kleines Problem mit Flaschenhalter
13. Januar 2004
Hi!
Jetzt ist mein Faunus LSD Carbon endlich (fast) fertig aufgebaut und schon wieder ein Problem. Als ich den Flaschenhalter festschrauben wollte habe ich bemerkt, dass sich die untere der beiden Schrauben mitdreht. Also wieder vorsichtig abgeschraubt und näher hingeschaut. Ich kann diese Hülse die im Rahmen steckt (weiß nicht wie das genau heißt) so ca. 1mm rausziehen und bewegen.
Kann man die einfach mit einem Sekundenkleber festkleben, oder gibt es da Probleme z.B. mit dem Carbon? Oder gibt es eine andere Möglichkeit das blöde Ding festzubekommen?
Gruß Kathrin
Moin Moin aus dem hohen Norden !
Wenn es nur eine Hülse für den Flaschenhalter ist kannst Du das sicherlich kleben, ich würde damit natürlich zuerstmal meinen Bikehändler aufsuchen und den das begutachten lassen, aber solltest du das nicht machen wollen versuch doch mal das :
Ich weiß das ihr in Cottbus einen Ruderverein habt, dort wird sicherlich mit Kohlefaser Skulls und Riemen gerudert, und dann müßten die in ihrer Werkstatt auch EpoxitharzKleber haben womit man Carbon normalerweise verklebt, da du nur eine sehr geringe Menge an Harz und Härter brauchst würde ich dort einfach mal Fragen ob der Bootswart dir da weiterhelfen kann, dass geht sicherlich schneller als den Rahmen beim Händler zu lassen und eigentlich müßten auch die Bootswarte in Cottbus sich damit aus kennen. Sonst kann ich dir nur anbieten, wenn du mal in Celle sein solltest dort mal in einem Ruderverein vorbeizugucken dort können wir das bestimmt !
Hoffe das hilft dir weiter
MFG DAMDAM
dastin7 schrieb:
Hi!
Gruß Kathrin
diese Gewindehülsen sind in der regel eigenietet. Es kommt desöfteren aber vor, daß die Vernietung nicht richtig ausgeführt wurde. Eine VW Werkstatt bzw auch andere, z.B. Karossereibauer können Dir hier sicher helfen.
