Krass...ja, mach das mal! Wie macht man das Balancing?
Also ich hab die hier drin.
Die orginal Glaslinse hab ich nicht auch noch mit drin!! Aber der Verkäufer meiner Streulinse schreibt, ich zitiere: "PLEASE NOTE: This lens is designed to replace the original lens in the Magicshine MJ-808/808E or Gemini Titan lights. They use a tempered glass lens that is about 1.1mm thick. If you have one of the imitation Magicshine light that are now on the market, many of them use a thicker plain glass lens. This lens will work but you will have to make up for the extra thickness. An easy fix is to wrap a narrow strip of electrical tape around the edge of the lens to take up the extra space. Alternately you can find a thicker O-ring or cut a gasket to fill the extra space. We are working on sourcing a solution and will make it available soon." Auf deutsch bedeutet das man kann den Freiraum durch Elektroklebeband oder einen dickeren O-Ring ausgleichen. Ich hab bis jetzt weder das eine noch das andere gebraucht.
Nix zu danken!!!
Hat inzwischen jemand auch was größeres an Akku gefunden evtl. so mit 10.000mAh so die Größenordnung?
Genial,
sowas brauche ich auch noch habe auch schon überlegt sowas hier zu kaufen
http://www.ebay.de/itm/280905122041?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Dann kann es abgegen ;.)
Wenn der Akku die angegebenen Angaben erfüllt spricht doch nix dagegen. Wozu hat man denn eine Rückgaberecht!?
10A ist natürlich ne Ansage!
Ist aber trotz LiPo mit 500g auch ein ziemlicher Brocken. Wenn Du die an anderer Stelle am Rad wieder einsparen willst kannst Du schonmal ein paar Hunderter auf Seite legen.
Wozu willst Du denn eigentlich so viel Kapazität? Ich bin gestern drei Stunden mit der MJ856 (ähnlicher Stromverbrauch wie die MJ880) im Wald unterwegs gewesen und der 4400mAh Originalakku ist noch lange nicht leer (Kontroll-LED zeigt gelb). Fährst Du 24 Stundenrennen?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...2854_Stampede_Rustler_Bandit_compatible_.html
Ich nähme dann noch eine Schutzschaltung dazu, im einfachsten Fall sowas hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7224__Hobby_King_Battery_Monitor_2S.html
Nein ich Fahre keine 24h-Rennen aber 3Stunden können schon mal knapp werden - bei 5 oder 6stunden Akkulaufzeit wirds halt deffinitiv nie eng und laut diversen Angaben anderer Besitzer dieser Taiwan Variante hält der Akku nur rund 3h bei voller Leistung der Lampe...
Aber der hat ja nur 7,4V gibt das nicht u.U. Probleme?
2:46 Stunden auf 100%
3:52 Stunden auf gefühlt 40%
ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C, 270 g, 4,4 A Laden:
106 Min: 5276 mAh
Streuscheibe gestern da gewesen:
Ersetzt die Originalscheibe perfekt und die Ausleuchtung ist schön breit. Der äußere Lichtkegel scheint mir nun auch heller zu sein!
Ich wage mich so nun mal bei Nacht in den Wald und schaue ob mir das reicht. Wenn nicht kommt die gleiche Lampe ohne Streuscheibe auf den Helm. Dann sollte das aber auf alle Fälle reichen!
Generell scheint bei den Chinalampen die Halterung sich zu verschieben wenn es uneben wird.
Folgendes hat mir geholfen:
Moosgummi hatte ich nicht zur Hand ---> deshalb ein Stück von einem Wischleder abgeschnitten, das ist so künstliches Leder so eine Art Faser. Das ist recht dünn und passt optimal zwischen Lenkerstange und der Halterung. Die Lampe sitzt nun wesentlich besser.
