der produktname steht im titel des threads ;-)
ist für die leuchtdauer die spannung entscheidend oder die mAh ? so ne led is ja stromgesteuert... würde ein akku mit weniger Volt aber mehr mAh eine längere leuchtdauer bewirken?
lg lurchie
Hast Du nicht die Kontaktstreifen "abgelötet"?
Überhitzt durch zu langes Ansetzen des Lötkolbens? Kurzschlüsse führen nicht zum sofortigen Zellentod, wenn sie sehr schnell behoben werden.
Eigentlich sind die Kontaktstreifen angeschweisst - aber so schlecht dass ich sie einfach mit einem Schraubendreher abhebeln konnte. 2 Punkte hatten sich schon nach der ersten Fahrt gelöst.
Ich habe alle Verbinder nochmal angelötet und dabei die Schutzschaltung auch entfernt - brauche ich nicht, da ich mit einem einigermassen vernünftigen Ladegerät lade und immer einen Lipo-Warner dabei habe.
Schreib doch mal den Händler an, dass Dein Akku in Flammen aufgeht...
Ich würde den Akku entsorgen und für ein paar Euro einen Neuen kaufen.
An die Lampensuchenden: Ihr sehr schon, das ist kein wirklich ausgereiftes Produkt. Diese Billiglampen sollten mehr als Bausatz mit Tuningpotential angesehen werden.
Am Akku werden dann 0 Volt angezeigt.
Kommt das von der Schutzschaltung oder kann das von einem defekten Akku kommen? Nach dem Aufladen hält der Akku wieder ca. 2,5 Stunden bei 100%
Und funktioniert die Schutzschaltung auch in die andere Richtung? Also schützt sie auch vor einer Überladung der Akkus?
Bei meiner Lampe war nämlich ein Ladegerät ohne LED-Anzeige (Output 8V, 0,6A) dabei.
Bin am überlegen, mir noch dieses Ladegerät zu bestellen: http://dx.com/p/replacement-5-5mm-2-...132155&u=66684
Wenn eine der (bei den meisten Fahrradlampen zwei) in Reihe geschalteten Bänke eine bestimmte Spannung unterschreitet schaltet die Schutzschaltung den Akku komplett ab um die Zellen zu schützen. Einmal tiefentladen genügt um einen LiIon-Akku zu zerstören.
0,6A Ladestom kommt mir verdammt wenig vor. Was ist denn das für ein Akku? Die Akkus für Fahrradlampen haben oft 4400mAh, da würde das Aufladen mit 0,6A über sieben Stunden dauern. Ich lade meine (4400mAh Magicshine-)Akkus mit einem Modellbauladegerät mit anfangs 4,4A und bei erreichen von 0,5A schaltet das Ladegerät schon ab.
Das ist aber auch kein Ladegerät sondern ein 8,4V Netzteil. Die 8,4V passen zwar wahrscheinlich zu Deinem Akku aber ob der Ladestrom wirklich auf 1A begrenzt wird oder ob das Ding nicht einfach überhitzt und kaputt geht wenn der Akku mehr Strom zieht (und das wird er ohne Begrenzung) weiß kein Mensch.
Das ist doch das gleiche Ladegerät bzw. Netzteil, das bei den meisten dieser China-Lampen dabei ist. Auf dem Label steht zumindest "LI-ION CHARGER" und es wird als Ersatz für diese angeboten.
Nein, hoffentlich ist es rot=laden grün=erhaltungsladung.Weißt du, wass dann die LED im Gehäuse dieser Ladegeräte anzeigt?
Wenn es 2S Lipos sind, dann geht das uneingeschränkt. 6S NiMh sollten auch gehen, allerdings würde ich dann noch weniger auf die Ladezustandsanzeige an der Lampe geben. Der Spannungsverlauf beim entladen ist bei NiMh ein anderer als bei Lipo oder LiIOn.Und noch eine abschließende Frage:
Von einer Selbstbau-Halogenlampe habe ich noch zwei 7,2V-Racepacks mit 4500 mAh. Kann ich die auch problemlos als Notfall-Reserveakku für die LED-Lampe verwenden?
Hallo Forum,
wie ich sehe sind hier auch Technikfreaks unterwegs. Meine Chinalampe ist kaum gelaufen, von mir umgebaut auf Tamiya Stecker und läuft jetzt nur noch im Blinckmodus. Elektrotechnik ist nicht so wirklich meins. Antworten daher bitte für einen Laien auslegen.
Über kostruktive Antworten freue ich mich[/QUOTE
der taster funktioniert einwandfrei...?
bin jetz auch kein experte für chinalampen, aber denke dass der led treiber kaputt is...
in dem fall würde ich ne neue konstantstromquelle und nen schalter besorgen. denke das sollte funktionieren.
wenn ne grafikkarte kaputt is kann man die auch 10 min bei 200 grad backen... kumpel hats 2 ma gemacht und die graka hat danach wieder einwandfrei funktioniert, also ich würde überlegen ob ich den led treiber backe bevor ich geld ausgebe =D
aber am einfachsten ist natürlich der umtausch ;-)
du meinst die schutzschaltung?
Gestern habe ich mir diese 1200L Version der hier behandelten Lampe (ich weiß, sind wohl maximal 700 echte Lumen) für 29,99 bei Meinpaket geschossen. Laut Amazon soll das Teil ja einigermaßen was taugen für den Mini-Preis.
Da ich bis jetzt eine Led Lenser MT7 mit 220L benutze, wird die neue wohl ein Quantensprung für mich sein.
Optisch und technisch ähnelt das Teil ja zu 100% der Magicshine 808. Gibt es qualitative Unterschiede?
mein tipp für die akkus ist plasti dip... dann ist dicht.
