Dämpfer Gleitlager ?????
16. Februar 2007
Hallo Leute
Möchte an meinem Stumpjumper den Fox-Dämpfer gegen einen Rock Shock tauschen. Benötige dafür 2 neue Gleitlager (von SKF; INA, Igus oder ähnliche Firmen)
1Stück D =15; d=13; l=12,5mm
1Stück D =15; d=12; l=12,5mm
Wer kann mir Bezugsadresse nennen ? :confused:
Gruß Sir
Seit wann tauscht man bei einem Dämpferwechsel die Gleitlager? Wenn dann tauscht man die Buchsen.
Aber such mal bei ebay nach Gleitlager. Da findest nen paar Anbieter.
Und bist sicher das das zweite Lager die Maße hat?
1Stück D =15; d=12; l=12,5mm??? Würde eher sagen die hat auch d=13mm.
Hi
Unter Gleitlager verstehe ICH die Buchsen die in den Dämpferbohrungen eingepresst sind. Bohrungen an meinem Rock Shock Dämpfer 2 Stück a´D = 15H7.
Da ich die obere Aufnahme ( Dämpfer - Rahmen ) selbst aus Titan gefertigt habe ist d =13mm. Die untere Aufnahme ebenfalls selbst aus Titan gefertigt ist bedingt durch den Umlenkhebel d=12mm.
Buchsen mit D =15, d =13 kann ich selbst organisieren
das Problem ist D =15, d =12
Gruß Sir
siehe auch Artikel "Einbaubuchsen"
Ich weiß schon was nen Gleitlager ist. Und ich behaupte du wirst kein passendes Gleitlager bzw. DU-Buchse mit den Maßen D=15 und d=12 finden.
Aber viel Glück weiterhin.
Die Buchsen bei FOX und RockShox haben keine europäischen metrischen Abmessungen sondern Zollmaße.
Daher ist das Loch meist 0,5 Zoll, als etwa 12,5mm.
Bei uns gibt es aber 13mm.
Wenn du die Gegenstücke selbst neu machen kannst, greif auf metrische Buchsen zurück.
Die sind hier wesentlich preisgünstiger, Centartikel. Bekommst du dort wo es Kugellager gibt. z. B. www.kistenpfennig.de
Andreas
Hallo RockyRider66
Habe die obere Lagerung schon von 12 auf 13mm vergrößert denn diese Lager führen wir in unserer Betrieb.
Die untere Lagerung auf 13mm zu vergrößern würde aber bedeuten ich muß den Umlenkhebel neu herstellen (was ich auch schon probiert habe, aber das Titan wollte nicht so wie ich es gerne gehabt hätte).
Gruß Sir
meine Info war eigentlich allgemein gemeint.
Habe kein Spezialized.
Fahre einen normalen Float RL von 2003.
Dort kann man ohne weiteres beide Buchsen ändern. (und Geld sparen)
Habe auch schon Kunststoffbuchsen gehabt, die halten etwa 3 x so lange.
Warn eigentlich die Hinterbaulager aus einem Rocky Mountain Element.
Wenn ich wüsste um was für einen Kunststoff es sich dabei handelt, würde ich mir die Buchsen daraus drehen lassen.
Andreas
Bekomme ich die von der Firma oder liefer´n die nur an Firmen?
ansonsten wo bekomme ich diese her?
ist zufällig ein Firmenangehöriger im net?
Gruß Sir
