Dämpfertausch Eingelenker
Welcher Dämpfer für Eingelenker-Enduro Univega RAM
  • Umfrageteilnehmer
    13
  • Umfrage geschlossen .
22. April 2004
105
bei Pforzheim
Was empfiehlt der Experte beim Austausch meines Shockworks (NA-Series, einstellbare Zugstufe) Lutdämpfers gegen einen neuen Dämpfer.
Habe ein Univega RAM Eingelenker (Übersetzung Hub-Federweg ca. 2,5:1).
in der eingeren Wahl stehen derzeit:
1. FOX FLOAT 2003 RL (EBAY ca. 200€)
2. FOX FLOAT 2004 RL + PPD
3. FOX Vanilla (R o .RC)
4. X-Fusion Vector DH/PRO
5. X-Fusion Glyde RL
DT-Swiss 210 (für mich zu teuer)
Einsatzbereich: CC, Enduro (mit "normalen" Waldweg-Abfahrten 40-50kmh max.) - kein (extremer) DH, Sprünge, Dirt, ...
Fahrergewicht: 95kg
Der Dämpfer sollte bergauf nicht allzu tief einsinken, was sicher für die LO Funktion spricht, da er bergab den Federweg dennoch gut ausnutzen soll (was mit einer harten Feder dann ja nicht der Fall wäre).
Beim Glyde funktioniert der LO soweit ich weis nur bis etwa 75kg vernünftig?
endlich mal ein Univega Ram 900-Fahrer im Forum.
Wie Du erkennen kannst fahre ich dasselbe Bike. Originalausgestattet war es mit einem DNM-Luftdämpfer. Haben innerhalb von 5 Monaten (Kaufdatum 01/2003, mein Sohn hat das identische Univega) 3 DNM-Dämpfer geschrottet. Der Bike-Händler hat uns die Dämpfer gegen Luftdämpfer des OEM-Lieferanten Motion ( Sitz in der Nähe von Bruchsal) Typ Race ausgetauscht. Seitdem ist alles o.K( bei meinem Sohn, ich fahre keine Luftdämpfer mehr). Aufgrund meines Gewichtes von ca. 0.1 T hatte ich das Vertrauen in Luftdämpfer verloren, und bin nach dem Desaster mit den DNM's direkt auf einen Rock Shox Pro Deluxe umgestiegen. Funktioniert einwandfrei, doch das typische lästige Wippen beim Bergauffahren hat er natürlich, bzw das Univega. Deshalb habe ich mich entschieden, auf einen Manitou Swinger SPV 4-Coil umzurüsten . Leider kann die Fa.Stadler erst im Dezember liefern. Deshalb noch keine Empfehlung, bzw. Erfahrung mit, für diesen Dämpfer.
Gruss Rolf
Hallo nochmals,
habe mir den Fox Float RL bei Ebay angeschaut. Wenn es der mit 200 mm Einbaulänge ist, passt er eh nicht in das Univega ( 190mm Einbaulänge).
Weiss zwar nicht warum Du umrüsten willst, aber wenn, dann gleich auf einen Dämpfer, der das Wippen weg macht. Schau mal in meinen Beiträgen. Hatte mal die Anfrage,was der Manitou in meinem Bike bringt, und die Antworten waren durchaus positiv.
Gruss Rolf
Hallo 936baby,
Ich hab mir vor der Saison vorne die MZ Drop Off 1 mit ETA eingebaut. Da diese etwas höher baut, als das InSync Gelumpe, welches vorher drin war, will ich das Heck auch etwas anheben (bergauf). Von den Endanschlägen her passt der 200er ja locker rein.
Ein Hauptgrund fürs Umrüsten ist die Tatsache, dass der verbaute SW Luft-Dämpfer entweder viel zu viel SAG hat (bei geringem Luftdruck) oder nur die Hälfte des Hubs/Federwegs nutzt (SAG=OK, höherer Druck) und auch das Ansprechverhalten nicht gerade toll ist.
Ich werde jetzt mal den Vanilla testen und falls ich nicht damit zufrieden sein sollte, mir den Float RL gönnen, da dieser lt. Test im MTB Magazin auch einigermassen haltbar sein soll.
Der X-Fusion Prime RL fällt inzwischen aus der engeren Wahl wegen den halbherzigen LO.
1) bei dem gewicht würd ich aus haltbarkeits- und abstimmungsgründen nen stahldämpfer statt luft nehmen
2) wenn du so viel kohle hast, daß es für nen fox reicht, kannst du auch gleich nen SPV nehmen, der wippt dann wenigstens nimmer
3) LO ist ein ramsch, irgendwann kommt der tag wo du vergisst, das teil rauszumachen, und dann knallt es im gebälk :eek:
-> nimm nen SPV da hast du was vernünftiges! ;)
Moin,
der X-Fusion Vector Pro, bzw neuerdings dh ist ein super Dämpfer.
Ist jedenfalls besser als der Rock shox pro deluxe, der ursprünglich im Univega 9FR verbaut ist. Er hat auch eine Lockout Funktion und ist Preis-Leistungsmäßig unschlagbar. Ca -150,-€ bei Ebay.
Kann ihn nur empfehlen.
Bei Cycles4u gibt es den Fox Float R Pro Pedal 2004 für 189 Euro.
Da braucht man doch über nichts anderes mehr nachdenken.
schön ins univega passt auch einer der dämpfer der original verbaut wurde, der shock works AT, jedoch nur in der nicht verbauten Variante mit Progressionsverstellung, hab noch einen in 190mm daliegen, wenn du ihn haben willst, entspricht technisch einem
Fox Float R AVA, genau das gleiche nur in fetter Version.
VHB 100 Euro
sonst würde ich Fox float empfehlen, schöne, leistungsstarke Dämpfer!
