Das FRM/Matchless Leichtbauprojekt
Die SRAM PG-850 8fach 11-28 wiegt demnach heute 276g:
https://www.bike-components.de/de/SRAM/PG-850-8-fach-Kassette-MTB-p22565/Shimano CS-HG50 8fach 11-28 kommt auf 262g:
https://bikeimport.ch/shop/product/8193/325/Kassette CS-HG50 8-fachDas sind heute alles Vollstahlkassetten ohne Alu-Spider.
Hm, also die HG 50 8fach 11-26 kommt auf 350 Gramm bei CNC, und die wiegen die Sachen selbst
https://cnc-bike.de/shimano-fach-kassette-hg50-p-7204.htmlSram bei gleicher Abstufung angeblich 220 Gramm
https://www.bike24.de/p17719.html?sku=20797Selbst bei einigen Toleranzen wird es wahrscheinlich ein dreistelliger Gewichtsunterschied.
Die von dir gefundenen Kassetten darfst du nicht vergleichen: Die SRAM Kassette mit 220g ist eine 12-23, mit der werden die Ohren in Oberstdorf wirklich klingeln! ;)
Und die Shimano Kassette mit 350g ist eine 13-26. Die wiegt in dem Schweizer Shop ähnlich viel.
Ich hab blos immer 11-28 verglichen.
Ich glaube so hart wird Obersdorf nicht. Ich bin ja schließlich mit meiner Holden da🤭
Nachdem ich krankheitsbedingt etwas ausgeknockt war sind jetzt die letzten Antriebsteile gekommen. Das kleine Kettenblatt war Stahl
Und ist jetzt TA Alu
Genau die Hälfte gespart. Lochkreis muss ich aber noch um 2mm aufdremeln. Da geht bestimmt noch was Gewicht ab:p
Dann die SRAM Kassette die nun wahre 272 Gramm in 11-28 wiegt.
Und zu guter Letzt hab ich die Dia Compe Bremshebel und den Nitto Zughalter bei einer Schwarzpulverung mit reingehängt
Mit neuen Schrauben ist nun auch die Bremse einbaufertig.
Es fehlen nur noch Reifen. Ich tendiere zum Herse Humptulip. Der wiegt in 2,3 und Extralight angeblich 430 Gramm. Muss nur noch abklären ob es überhaupt in den Rahmen passt....
Aha, jetzt doch sicherheitshalber keine reine Rennradkassette! :daumen:
Wirst du Shifter verwenden? Dann kann ich diese Kette empfehlen:
https://www.leichtkraft.com/p/yaban-ybn-keil-triple-hollow-9-fach-silber-kette/Mit Daumenschaltern aber besser nicht, da hatte ich am 8fach Umwerfer mit schmäleren Ketten schon Probleme.
Hm, heftiger Preis, aber mit 2,3" Breite ein sehr gutes Gewicht.
Falls der nicht in den Rahmen passt, gäbe es hier schmälere für fast ein Viertel des Preises und in 26" mit angeblich 306g:
https://de.aliexpress.com/item/1005004045657984.html?
Eine Sunrace Kassette ist keine Option?
Ich habe eine im Gebrauch und meine die wäre recht leicht.
Gruss
Markus
Ich schau bei Sunrace eigentlich nie nach einer Kassette, nicht weil die irgendwie schlecht wären, sondern weil ich die nur als recht schwer kenne. Tatsächlich wiegt eine 8fach 11-28 ähnlich viel wie von SRAM oder Shimano:
https://www.bike-discount.de/de/sunrace-csr86-8-fach-kassette-11-28
Wäre nicht auch eine TA Khéops Kassette eine Option für dieses Projekt?
Hui Thomas, die kannte ich bis gerade noch gar nicht. Ich stelle es mir aber echt schwierig vor eine Kassette selbst zusammenzustellen, wenn die Shops nur immer ein paar wenige Ritzel auf Lager haben, und TA selber die Ritzel gar nicht mehr im Programm hat. :eek: In diesen beiden Shops gibts z.B. nur noch jeweils ein 16er Ritzel:
https://speedwareshop.de/Specialites-TA-Kheops-Ritzel-Shimanohttps://www.radcranks.de/specialites-ta/kheops-aluritzel-edVom Preis für eine ganze 8fach Kassette dann mal abgesehen. ;)
Die 2,3" hat er, genauso wie die Rat Trap Pass, nicht mal annähernd (knapp 50mm).
Krass! Wobei der von mir verlinkte Chinese auch nicht besser ist: Deren Bobcat 26x1,95 ist montiert dann auch nur um die 45mm breit.
Die TA Cassette wäre mir zu exclusiv und teuer für ein Verschleißteil. Zumal komplett als 11-28er Abstufung auch in absehbarer Zeit nicht lieferbar. Bei der Kette wird's auf jeden Fall Shimano, da geht Funktion vor. Die Herse Reifen sind die Favoriten. Eine Freundin hat die in ihrem Brodie und das passt ohne Probleme.
Ich seh's ja ein, dass dies ein eher mühsames Unterfangen werden könnte. Ich selbast habe mich länger nicht mit der Khéops beschäftigt, fehlen mir doch noch die Distanzringe für die 8-fach-Variante. Aber auf den einschlägigen Portalen tauchten die Ritzel schon ab und zu auf, was sich etwas gedreht zu haben scheint.
Gib's zu Markus, du zeigst hier auf der Waage eine alte PG 850. ;)
Ich könnte mir vorstellen, dass du da eine ältere Sunrace hast und die heutigen Sunrace Kassetten genauso wie bei Shimano und SRAM, deutlich schwerer sind. :ka: Schau mal:
muesste https://fahrradschmiede.berlin/products/kassette-8-fach-sunrace-csr86-11-28-zahne
musste man mal ein Foto von hinten sehen dann erkennt man die filigrane Bauweise.
Die letzte Sunrace Kassette dieauf der Waage liegt hab ich erst vor 3 Wochen gekauft.
Habe sie gerade wieder montiert,aber so sieht sie von hinten ausArmin.
Uebrigens habe ich 3 Sunrace Kasseten und die sind alle so leicht.
Du hast von mir mal eine STX bekommen, hast du da noch das Gewicht?
In der alten STX waren die leichtesten Shimano Stahl-Kassetten die mir jemals untergekommen sind.
Sind halt blos 7fach. Angeblich wiegt eine 11-28 nur 247g:
https://www.velosaloon.com/products...ive-glide-cassette-with-11-28-teeth-from-1996
aber so sieht sie von hinten aus Armin.
Eine Bildersuche zeigt von Sunrace tatsächlich recht filigrane Aufbauten, die sehen hinten allerdings etwas anders aus wie bei dir (Löcher in den Stegen fehlen):
Auf der Herstellerseite gibts scheinbar nur diese eine 11-28 8fach und die wird mit 265g angegeben:
https://sunrace.com/product/csr86-8as/Ich glaube Markus, deine Kassetten sind schon etwas älter. Von daher würde ich mich bei einem Neukauf nicht wundern, wenn eine neue Sunrace-Kassette schwerer als bei dir auf der Waage ist (vom Alu-Abschlussring mal abgesehen).
Omg,sorry hast recht,meine ist ja 7fach.:rolleyes:
