MASTERTHIEF also das ganze soll so leicht wie möglich werden aber denoch voll dh tauglich sein (heißt keine hohlgebohrten schrauben ,1-ply
reifen usw.) sdg stütze deswegen weil ich bei dem i-beam system bleiben will und als alternative gibts da meines wissens nach nur noch
race face mit ner i-beam aufnahme!?
Nee nichts hohlbohren hier
SDG i-beam ist ne feine geschichte aber nur eingeschränkt für leichtbau tauglich (nur wegen der geringen auswahl) im grunde genommen wären es halt wichtig alle oben liegenden teile leicht zu machen bedeutet.
Du breuchtest einen leichten lenker (ENVE Dh 225g/ Easton Havoc [31,8<35] oä), weiter würde es gehen mit einem guten leichten vorbau (deswegen 31,8 weil 35mm gibt es noch nicht so die auswahl was leicht bau angeht.
Leichte
Bremsen Shimano >
SRAM weil Preisleistung am besten (X0 oder Elixir CR) zudem Dot braucht keine kühlrippen.
Manko ist das
Shimano 2013 absolut einfach zu endlüften ist! Was man bei
Sram aller Elixir CR nicht umbedingt sagen kann.
Anderer Bereich dann
Sattel und Sattelstange, da kann man ja full leichtbau gehen weil egal. Hab mir selber über legt das ne Carbon Stütze für mich nicht die alternative ist weil die steine dort regelmäßig einschlagen. So ist meiner ansicht die Kombination aus Thomson Sattelstüze und Keil Comp.
Sattel die beste und Preiswerteste lösung, habe jetzt ungefähr für beides 70 bezahlt zwar gebraucht aber immer noch gut.
Wenn das soweit ist würde ich weiter machen mit den Federelementen, dabei wieder Preis,Leistung deshaltb RS Boxxer Race umgebaut auf Luft da kommt man gut bei weg und ist immer noch unter dem Gewicht der normalen Boxxer wc, optional natürlich Keronite Casting (weil die beschichtung einfach leicht ist).
Dämpfer Geschmackssache vivid air = gut und leicht aber die Performance ist halt eigen, ansonsten den guten Rc4 mit Ti Feder.
btw. hab mir eine carbon kassettenspacer machen lassen der 15,75g wiegt und die kassette von 10 auf 5 gänge reduziert dadurch eine gewichtsersparnis von 243,85g
Deine idee mit den 5 statt 10 gängen hats mir total angetan, finde ich ist eine nette idee! Weil es einfach gewicht gespart ist, ohne einbußen im punkto stabilität zu haben. Allerdings hättest du einfach auch eine leichtere kassette hernehmen können und hättest dann trozdem die 10 gänge bei selben bzw. weniger gewicht.
lg.
