Der Freak-Thread
Hier im thread war ja schon einiges zu lesen über passende Dämpfer fürs Freak.
Ich habe ja ein 05er Modell, daß noch den German Answer reloaded drin hat. Da ich mit dem Dämpfer nicht so richtig zufrieden bin, denke ich auch über einen anderen nach. Jetzt habe ich gestern den Dämpfer mal ausgebaut und nachgemessen und war etwas überrascht, daß der Dämpfer nur einen Hub von max. 45mm hat :confused:
Bisher hatte ich hier gelesen, daß der Dämpfer 200mm Länge und 55mm Hub braucht, oder gilt das nicht für das 05er Modell?
Der German Dämpfer macht übrigens ziemlich heftige "Schmatzgeräuche", ist das eigtl. normal?
Wäre prima, wenn ihr mir hier auf die Sprünge helfen könntet :)
@Flowbike
Also, 45 mmHub sind schon ein bißchen seltsam.... https://ssl.kundenserver.de/s326041...nswer+AIR+FORCE+1+reloaded=3Cp=3E+=28AF-1R=29
Wg. einem geeigneten Dämpfer solltest du dich hier mal durchkämpfen:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=255102&highlight=freak+german&page=3
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=239306&highlight=freak+german
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=233141&highlight=freak+german
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=218332&highlight=freak+german
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=207672&highlight=freak+german
Herr Probst hatte im übrigen folgendes dazu geschrieben:
so, nun nochmal das ganze aus meiner sicht:
für den freak gibt es den german a dämpfer, den fox float r dx (spezialabstimmung für fusion), die Fox Vanilla Serie und den manitou swinger 4 (ebenfalls eine spezielle fusion abstimmung). Andere dämpfer kann ich nicht empfehlen bzw. passen evtl. auch nicht rein.
Gruss bp
ps: ab modelljahr 07 kann dann auch der dhx 3-5 air und der fox float rp 3 oder rp2+rp2/3 dx (spezialabstimmung für fusion) eingebaut werden.
Bin bis letztes Jahr auch noch den German Answ. Dämpfer gefahren u. ja die "Schmatzgeräusche" sind normal!!
Vielen Dank für die links :)
Das sieht jetzt ja fast so aus, als ob ich nen 200er mit 40 Hub hätte :confused:
Die 45 wären nämlich nur möglich wenn da noch ca. 5mm in den Endanschlag reingehen. sehr merkwürdig.
Wenn 50mm normal wären, bestell ich mir nen Dt 225, schick den answer noch mal ein und laß mir den dann als Ersatzdämpfer
Hab seid ner Stunde ne E13 am Freak EX und muss sagen isch der Hammer.
fast Geräuschlose Kettenführung und sowas von stabil das Teil da verbiegt sich nix wenn man hängen bleibt.
Bilder folgen, muss den weißen Bashguard jetzt erstmal richtig einsauen der glänzt noch zu sehr.
Ab in den Regen :D
@Flowbike
Ääähm, beim Dt SSD 225 verschenkst du aber einiges an Federweg da dieser Dämpfer "nur" 50 mm Hub hat!! Guckst du: http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=260121
Ich würde schon versuchen einen mit 57 mm Hub zu kaufen damit du auch den max. Federweg zur Verfügung hast.
Aus eigener Erfahrung (hatte auch erst den Answ. Dämpfer) würde ich daher hier im Forum bzw. Bikemarkt nachfragen/schauen. Eventl. kannst du dir auch bei der E-bucht günstig einen gebrauchten schießen.
Dort bekommst du öfters einen gut erhalten Fox Float R für ca. 100 Euro....
Gruss
chris
@Flowbike
Gruss
chris
danke für den Hinweis, aber die entscheidende Frage ist, ob der 05er Rahmen einen Dämpfer mit mehr als 50mm Hub verkraftet. ?
Nen Float R habe ich mal testweise verbaut, ist zwar aus nem Raid und entsprechend kürzer, funktioniert aber schon um Welten besser als der GA.
ich habe eine Frage an Euch . . . .
Ich würde gerne dieses Bike kaufen . . . siehe Bild!
Ist das ein 2005er Modell oder ein 2006er?
Wie ist das mit dem Federweg? 150 oder 160?
Dazu hätte ich auf eine Lyrik 2Step Air gewechselt . . . Passt das dann noch vom Lenkwinkel, usw . . . ?
Ausstattung ansonsten:
Magura Luise FR
Sun/FusionFelgen
Sram X9 Schaltung
was meint Ihr?
Zuschlagen?
Kostenpunkt ca. 2200Euros
müßte ein 06er aus der promoline sein, imho.
Das 05er hatte nen anderen Dämpfer
Federweg mit dem Float R: 160
edit sagt: im Bikemarkt hier gab es letztens ein top ausgestattetes Freak zu kaufen, vielleicht gibt es das ja noch.
http://bikemarkt.mtb-news.de/bikemarkt/showproduct.php/product/136829/
Preis dürfte verhandelbar sein, das Rad war schon mal hier eingestellt.
Das bike hier im Forum gibt es noch, hätte ich auch glatt gekauft, ist aber Grösse M!!
Und ich mit meinen 183 / Schritt ca. 90 möchte schon das L fahren hier in Vorarlberg gehts gleich mal 700 - 800 hm rauf und da ich auch gerne längere Touren fahre bin ich mit dem L Rahmen besser bedient . . .
Zur Info, im Moment fahre ich das Cannondale Jekyll 2000 in L (Oberrohr 620mm) vo/hi ca. 130 mm Federweg! Ist mir aber mittlerweile zu wenig . . .:D
Hätte noch eine zweite Alternative . . .
das wäre das Cube Fritzz K18 . . . welches würdet Ihr empfehlen?
Hat jemand einen Vergleich / Tipps?
Bin dankbar für jede Info!
schöne Grüsse aus Vorarlberg,
Lars
HI Osti
frag mal bei Fusion, die hatten/haben einen Spacer Ring der direkt als Lagerschale auf die Gabel kommt. Damit kommst du so 4mm höher
Bikulus
@ Bikulus und Osti,
so ein Teil bräuchte ich auch. Habe im 05er Freak den gleichen Steuersatz wie Osti und denke, wenn ich mir ne Marzocchi 55 einbaue, wird es eng. Könntet Ihr mir mal ein Foto posten? Das wäre super, danke. Ansonsten schon mal danke für den Tipp.
@ alle
Kettenführung am Freak.
Laut meinem Händler passt sowohl die Truvativ Shiftguide "Team" als auch "XR". Die "Team" habe ich hier liegen. Kennt jemand den genauen Unterschied zwischen den beiden?
Mein Händler sagt, bei mir muss ein neues (längeres) Innenlager rein (jetzt Race Face ISIS 113 mm). Es müsste eins mit 118 mm rein. Ist das so oder kann ich das 113 mm Innenlager doch noch verwenden?
Danke für Tipps, Tim
Hallo Gemeinde,
mit den Kettenführungen ist das so eine Sache.
Mit breitern Innenlager verändert ihr die Kettenlinie, Schalteigenschaft sind so nicht mehr optimal.
Also normal geht die Shiftguide 2-fach nicht ist laut Sram, ist nicht mit E-Typ kompatibel.
Unterschied Team ist mit richtigen Lagern und die billige Version ist mit Gleitlagern.
Ich weis natürlich das es viele Bastler unter euch gibt die es immer wieder mal hin bekommen.
Aber ich empfehle euch E-13 ( 2-fach)jetzt auch mit E-Typ Grundplatte( muss nicht mehr dazu gekauft werden) Preis ist ca.155.-€
Oder eine fürs Freak von mir gemachte Kettenführung für 3 -fach mit verstärkter Grundplatte für E-Typ in Rot oder schwarz Preis 109.-incl Versand.
Bilder folgen.
Euer Andy
Erst mal danke für die vielen Antworten / Tips usw. . . .
Meine Entscheidung ist gefallen:
Ich habe das Freak Promoline in Grösse L genommen, wird noch neu gepulvert in schwarz matt, dann kommt die silberne Lyrik drauf . . . fertig!
Leider muss ich noch ca. 3-4 Wochen warten bis das Rad fertig ist . . . ;-(
Bilder werde ich dann posten wenns da ist!
Freue mich schon!
Imho erkennt man die daran, dass das "Fachwerk" in der Nähe des Tretlagers mit einem "Steg" versteift ist.
Man kann quasi nicht durchschauen.
Außerdem bekommt man wohl auch einen breiteren Reifen in den Hinterbau.
Tobias vom Support kann Dir da sicher genaueres Sagen.
Evtl. kann er per Rahmennummer auch feststellen welche da verbaut ist.
Hab im Frühjahr auch ein Freak aus 2006 gekauft. Da wurde kostenlos und völlig problemlos die Wippe getauscht. :daumen:
Bin übrigens sehr zufrieden mit dem Bike :love: und habe den Kauf noch keine Minute bereut. Fahre es mit der original verbauten Pike und vermisse die 2 cm Federweg mehr ,die der Rahmen problemlos hergibt, bis jetzt nicht.
