- 28. August 2016
- 58
Also, die Finger von lassen oder nicht?
besten Dank!Bin ebenso von SRAM zu Magura gewechselt. Nach dem verlegen einmal "grob" entlüftet und danach nochmal nur den Bremshebel und fertig war das ganze. Seit dem keine Probleme und durchaus zufrieden damit.
Beim kaufen von gebrauchten Exemplaren solltest du aber die Finger von den alten Modellen lassen die hatten wohl einige Kinderkrankheiten.
PS: Das wohl einzige Problem mit den Maguras aktuell ist der Platzbedarf und daher Einschränkungen in der Rahmenwahl
Wieso das? Gibt doch alles.Die Adapterwahl wird das nächste Hindernis.
Am Hebel ist doch nur die 8 rot oder? Entweder Aufkleber ab mit Heißluftfön oder überlackieren mit One4all marker von Molotow.
verräts du uns auch noch, welche beläge es sind?Habe auch 2 verschiedene Beläge versucht... bis ich die richtigen gefunden habe.. mit dem kein Rubbeln auftritt.
Sollten deine Beläge rubbeln, schleife die Kanten an(Kanten brechen) dann hast du auch Ruhe, egal welche Beläge.verräts du uns auch noch, welche beläge es sind?![]()
Kann funktionieren, muss nicht. Gibt genügend Beiträge von Leuten, bei denen es nichts gebracht hat und nur der Wechsel auf ne andere Mischung oder heftiges Heißbremsen Abhilfe schaffte.Sollten deine Beläge rubbeln, schleife die Kanten an(Kanten brechen) dann hast du auch Ruhe, egal welche Beläge.
So ist es. Bleibt einfach wie es ist, da die Bremskraft gut. Wenn mal neue Beläge und/oder neue Scheibe neues Spiel, neues Glück.Gibt genügend Beiträge von Leuten, bei denen es nichts gebracht hat....
