- 24. Februar 2014
- 0
Bin auch seit geraumer Zeit dabei den Manual zu lernen. Im Moment stagniert der Fortschritt leider etwas.
Genau an diesem Punkt habe ich die größten Probleme. Meine Versuche enden zu 99% darin das ich mit gestreckten Armen und tiefe Position den Balancepunkt überzieh. Selbst wenn ich, sofort nachdem mein VR nach oben rotiert, versuche mit der Hüfte nach vorn zu gehen um die Balance zu tarieren. Arme bleiben gestreckt, Position bleibt tief. Ein Kippen nach rechts oder links ist eher selten geworden aber das "Überziehen" bekomme ich gerade nicht in den griff.
Seltsamerweise enden die seltenen erfolgreichen Versuche damit, das meine Hüfte nach der tief und hinten Bewegung etwas nach oben geht, was ja aber aufgrund der Schilderungen hier falsch sein sollte. Jemand evtl. einen Tipp wie ich das "überziehen" kontrolliere?
Den Bewegungsablauf tief & hinten weniger explosiv auszuüben führt bei mir dazu das die Rotation überhaupt nicht zustande kommt.
Grüße
Eine Bewegung nach hinten reicht nicht aus, um in den Manual zu kommen. Ein explosives "Lenker nach vorne wegschieben" hilft da deutlich! Die so aufgebaute Dynamik bringt einen direkt in eine Manual-Haltung, die man dann durch Strecken und Beugen der Beine austarieren kann.
Ride on,
Marc
Grüße
Echte Könner ziehen wahrscheinlich jedes Bike aufs Hinterrad.
. Es kommt da auch auf den Rest des Fahrrads an - nicht jedem Rad bekommt ein 35mm Vorbau gut, genau so wenig wie sich ein "modernes" Enduro mit einem 120mm Vorbau gut anfühlen wird.
