Glaub das kennen wir alle
Das System ist ja nicht nur an dieser Stelle undicht. Dort nur am Deutlichsten.Meine Meinung: Riss hin oder her, das System sollte an dieser Stelle innen weiterhin dicht sein. Wenn dort Luft austritt, sollte oder müsste auch innen das TL Band verrutscht oder irgendwie undicht sein.
---> Reifen teil-demontieren, anschauen. Bei Bedarf ganz demontieren und neues TL-Band einkleben.
Und dann...schauen ob das Laufrad (durch-) hält. Wenn es beim fahren nicht stört (Unwucht o.ä.) würde ich es so lange es geht weiter verwenden, bevor Du Geld in einen Ersatz investierst.
Da gehört Milch rein, dann passt das in der Regel wieder wenn man fährt. Milch rein und im Keller stehen lassen oder nur ein wenig schütteln bringt meistens wenig. Der Riss ist natürlich unschön.
Der Reifen trinkt ein wenig, es verdunstet etwas, hier und da kommt etwas abhanden und 60ml für die Erstbefüllung von so dicken Dingern ist sehr sparsam. Einfach den Reifen ab und zu schütteln, wenn es nicht mehr plätschert nachfüllen.Irgendwo muss das System ja aber auch eine Undichtigkeit haben, an der die Milch austritt.
Sonst wär doch nach 2 Monaten noch Milch im Reifen.
