So,
Phase 1 abgeschlossen... das Bike ist erstmal komplett:
Rahmen: Nicolai UFO ST Gr. S - schwarz matt
Dämpfer: Cane Creek Double Barrel Coil + Eibach Race Feder(400) + Axiallager in 241x76 mm + Huber Bushings(3T)
Gabel: Totem RC2DH onepointfive - schwarz
Steuersatz: Reset 150 ("Das dickste Ding, das man bei RESET kaufen kann")
Bremsen:
Avid Code (die guten alten geilen) --> ich hab aber noch ne Gustl da ^^
Bremsscheiben: Reverse Aircon 203
Vorbau: Roox onepointfive 25,4
Lenker: Azonic PDW double wall Riser 25,4
Griffe:
Acros Lockon --> evtl.
SQLab MX 711 o.ä.
Schalthebel: Zee 10 Fach -->
saint ispec liegt scho da
Schaltwerk: XT Shad+ 10 Fach
Kasette: 11-42 10 fach (mit Mirfe 42T)
Kette: KMC
Kurbel:
Shimano Saint
Innenlager:
Acros HT2
Kettenblatt: 32T oneup n/w
Pedale: NC17 SUD-Pin 2 S-Pro
Kettenführung: Bionicon (Testweise)
Sattelstütze: NC 17
Sattel: WTB (Testweise)
Naben:
DT Swiss 240s
Speichen: DT 2.0/1,8
Felgen:
Mavic 823 / ST Swiss FR600
Reifen: Conti Diesel Pro (je nach Einsatzzweck auch Muddy Marry oder Minions)
Schläuche:
Michelin Latex
Da ich ja die vordere Dämpferaufnahme vergewaltigt habe und einfach einen 241x76 mm Dämpfer eingebaut habe, hier mal die geänderten Geodaten(gemessen ohne Sag):
Tretlagerhöhe:   +20 mm   --> +23mm (ca. 36 cm mit den Diesels)
Lenkwinkel:	   66°		  --> 66,5 ° (durch den hohen Reset Steuersatz und die recht hohe Totem kaum ein Unterschied)
Radstand:		  1114 mm  --> 1128 mm (etwas länger, aber Größe M hätte auch schon 1139 mm)
Federweg:		 165 mm	--> 180 mm (obere Dämpferaufnahme mit linearster Anlenkung ohne Abkippen)
Anlenkung mit 1:2,3... sonst wird bei 180 mm mit 1:2,6 angelenkt (sogar 1:2,8 bei 200 mm Einstellung)
Grundsätzlich wäre vorstellbar die vordere Dämpferaufnahme nochmal leicht nach vorne zu versetzen und damit tiefer und flacher zu werden... das werde ich bei Gelegenheit mal testen und schaun obs da schon anschlägt, oder das Tretlager bei vollem Einfedern zu tief kommt.
Die erste Testfahrt war auch sehr vielversprechend... läuft suuper,
Reifen kann nicht an den Rahmen stoßen, macht null Geräusche, netmal bei Sprüngen. Allerdings noch keine FR/DH Taufe.
so... thats my 2 cent
Der Uwe
