    ➡️ Jetzt bestellen.
Der Votec Youngtimer Thread
Re: Der Votec Youngtimer Thread
Gibt es jemanden, der übrigens mehr Informationen über den Voitl C9 hat? Kennt jemand vielleicht ein Baujahr und auch, warum es Voitl und nicht Votec ist? Mir ist auch bekannt, dass voitl der Gründer von Votec ist.
Meines Wissens wurden die C9 in China gefertigt und nur in einer Größe.
Damit sollte es Herrn Voitl möglich gewesen sein, bei gleicher Adresse in China mit dem Logo Voitl zu bestellen.....wissen tue ich es aber nicht und ich habe bisher noch kein zweites Voitl C9 (auf Fotos) gesehen.
(Vielleicht wurde "nur" ein C9 mit Voitl Schriftzug versehen).
Im Internet ist ein weiterer mattschwarzer C9 mit Voitl-Buchstaben. Mein Fahrrad wäre nach der Insolvenz also zwischen 2006 und 2008? Weiß jemand, ob die Bergwerk-Fahrräder auch von Votec stammen?
Es stellt sich heraus, dass der Voitl-Frame nur ein Votec-Frame ist. Das Unternehmen, das die Rahmen herstellte, hatte noch eine Reihe von Rahmen mit optischen Fehlern in der äußeren Schicht des Kohlenstoffs auf Lager. Um sie nutzbar zu machen, wurden sie schwarz gesprüht und als Voitl verkauft.
Habe Heute mal mit dem NC-1Carbon angefangen......Steuersatz und Gabel sind mal drin
Meint ihr ich soll einen Aufbauthread dazu machen oder lohnt sich das nicht - bin unschlüssig und bitte um Meinungen.
Viele Grüße
McBaren
Ist ja schon ein cooles Teil. Und sicher einen eigenen Aufbaufred wert.
Wenn Dir der Aufwand uns mit dem Aufbau zu unterhalten zumutbar erscheint, dann Feuer frei!
Aloha alle zusammen,
Ich will ein Votec Tox aufarbeiten. Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Wo kann ich einen Gabelservice machen lassen? Was hat die Gabel für eine Modelbezeichnung?
2. Welchen Adapter brauche ich für die Bremssättel wenn ich aktuelle Shimano Bremsen verbauen wil ?l ( die Magura Luise sind zu verkaufen) Ist von IS auf Post Mount richtig?
3. Ich will das Rad auf vorne 1 Kettenblatt reduzieren und die Kurbel erstmal behalten. Das mittlere Kettenblatt soll dafür erneuert werden. Gibt es eine Bezeichnung für das Format/Lochkreis?
4. Hinten arbeitet ein SRAM X-7 und eine 7-fach Kassette. Würde auch ein 9-fach auf den Freilaufkörper passen? Wie nennt sich das Format? Wonach muss ich suchen?
5. Kann man Freilaufkörper wechseln wenn man auf Shimano umsteigen möchte?
Vielen, vielen Dank im Vorraus!!
Hallo Chris,
schick bitte noch ein Bild von der Gabel von Oben - dann kann ich Dir sagen was für ein Modell das ist.
Gabelservice kann man an den Gabeln locker selber machen.
Für die Bremse brauchst IS 160 auf PM ø Deiner Wahl.
Viele Grüße
McBaren
Lochkreisdurchmesser ist 104 und 64, Vierarm oder Vierloch.
Hier ein passendes NW-Kettenblatt: https://www.garbaruk.com/104-bcd-round.html?page=2&category=1
Du musst die Kassette abnehmen und die Breite des Freilaufkörpers messen:
7fach ~30mm
8 bis 12fach ~36mm. Bei dieser Freilaufbreite passen alle Shimano-Kassetten von 8 bis 11fach (Fremdhersteller auch 12fach), ebenso von SRAM wenn sie mit 11 Zähne beginnen.
Das ist ein normaler Shimano-Freilauf für Ritzel ab 11 Zähnen aufwärts, auch wenn der Hersteller jemand anderes war. Hier steht ein wenig dazu: https://arnowelzel.de/projekte/sheldon-brown/shimano-kassetten-kassettennaben
Den Freilaufkörper kann man wechseln, brauchst Du aber nur wenn er defekt wäre, weil Shimano-Kassetten (und andere mit Shimano-Norm) auch so passen.
Zur Gabel kann ich nichts sagen.
Beste Grüße,
Armin.
Moin! Ich suche für mein Votec F7 eine Schwinge! Am liebsten von Voitl. Hatte mit Voitl telefoniert, aber er stellt sie nicht mehr her! Hat irgendjemand noch eine zuhause? Gruß Marco
Ich zeig hier mal das Votec Tox meines Sohnes.
Er kann es noch nicht fahren, ist ihm noch ein wenig zu groß. Er wollte es unbedingt in seinem Kinderzimmer an der Wand hängen haben, ist sein ganzer Stolz.
Das Farbkonzept ist sein Wunsch gewesen.
Einzig der blaue Chris King könnte noch rot sein. Aber der war neu und steckte schon 3 Jahre im Rahmen.
Gewicht liegt wie abgebildet bei 9,5kg.
Komplette 970er XTR, inklusive LRS, Bremsen Formula R1.
Liebe Grüße vom Bodensee,
Stefan
Anhang anzeigen 1178592Anhang anzeigen 1178593Anhang anzeigen 1178594Anhang anzeigen 1178595Anhang anzeigen 1178596Anhang anzeigen 1178597Anhang anzeigen 1178598Anhang anzeigen 1178599Anhang anzeigen 1178600Anhang anzeigen 1178601
Stefan
Genau das Set aus Rahmen und SID XL Gabel bin ich damals gefahren. Ich bin optisch an der Kombi aus Dormantblau und SIDblau gescheitert. Mit den roten Parts klappt’s ganz gut...👍
Muß sagen, die blau Töne passen ganz gut. Gibt wirklich schlimmeres. Die Gabel performed ja wirklich super. War letztes Jahr beim Service, wahrscheinlich das erste Mal seit 20 Jahren.
Mechaniker war begeistert vom Innenleben. Alle Flüssigkeiten getauscht und weiter geht es.
Hallo Votec Freunde!
Grad bekommt mein C9 etwas Aufmerksamkeit. Da der Dämpfer leider nicht mehr richtig will, nun die Frage, ist das "richtige" Einbaumaß 175 oder 190mm? Der eingebaute Dämpfer hat 175mm, gelesen habe ich aber eben auch das Maß 190mm.
Vielen Dank für euren Input!
Grüße Johannes
Hallo Johannes,
1997 wurde das Maß mit 185mm angegeben und 2003 mit 190mm.
Also sollte 190mm ok sein (165mm geht dann auch rein - sieht dann vermutlich etwas komisch aus).
Mach unbedingt die Schwingen- und Steuerlager auch neu (37x25x7mm).
Viele Grüße
McBaren
Hallo aus Wien, hab mein Votec Vxc wiederbelebt und ein leichtes schnelles Rad daraus gemacht...
