Rockcity Roller
All Hail the Trail!
hallo,
ich hab folgendes problem:
wenn ich bei meinem dhx 4.0 die luftkammer (boost valve) befülle, zeigt mir die dämpferpumpe den gewünschten wert an. drehe ich jetzt die pumpe vom ventil ab, entweicht etwas luft. drehe ich die pumpe wieder drauf, zeigt sie mir ca. 1 bar weniger an als vorher reingepumpt. das heisst ja quasi, das ich nach dem reinpumpen und pumpe entfernen wiederum zuwenig druck drin habe. muss ich also beim einpumpen erstmal 1 bar zuviel reintun, damit genau dieses eine bar beim abdrehen der pumpe wieder entweicht, damit ich den richtigen druck drinhab?
ich hoffe das war verständlich...
danke,
rainer
danke,
rainer
