Die selbstbaulampen der IBC´ler - Teil 1
Re: Die selbstbaulampen der IBC´ler - Teil 1
Neue CREE XP-L high intensity Led (Pressemitteilung 29. April.2015):
Zitate CREE:
"Cree announces the new XLamp® XP-L High Intensity LED, the first single-die LED to deliver over 100,000 candelas with a 50-mm diameter optic at 10 watts. Built on Cree’s breakthrough SC5 Technology™ Platform, the XP-L High-Intensity LED delivers more than double the candelas than the industry’s previous highest-performing single-die XP-L LED through the same optic".
"Featuring Cree’s innovative new primary optic design that radically reduces optical source size by more than 50 percent, the XLamp XP-L High Intensity LED delivers unprecedented candela at 185 lumens per watt".
Infos:
http://www.cree.com/News-and-Events/Cree-News/Press-Releases/2015/April/XPL-HI-intro
http://www.cree.com/xlamp/hi
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED Components and Modules/XLamp/Data and Binning/ds XPL.pdf
Verbaut ihr grundsätzlich nur LED´s auf Kupferplatinen? Oder habt ihr auch welche auf Aluplatinen im Einsatz?
Ich weiß das Kupfer gegenüber Alu fast eine vierfach bessere Wärmeleitung hat aber wie ist das in der Praxis so?
https://www.led-tech.de/de/High-Pow...e/CREE-XM-L2-U4-auf-Star-LT-2510_120_170.html
Gibt es nur auf Aluplatine und ist heute im Daytrade, würden jedoch mit 2,8A betrieben werden, denke da ist das mit der Aluplatine dann schon kritisch?
Würden auf einem massivem Alugehäuse/ Fahrradlampe mit Kühlrippen sitzen.
Jein, die ordentlichen Kupfer PCBs sind direkt mit der LED verloetet, bei den Aluminium PCBs ist immer eine Isolationsschicht dazwischen. Von der Lichtausbeute her macht es aber wenig Unterschied, das stimmt.
In der Bucht bietet ein Asiatischer Händler XH-P 50 und 70 LED´s an.
XH-P 50 221770023882
XH-P 70 221680753087
Können die Spezies von euch da mal einen Blick drauf werfen bei wie viel Ampere die Cree XH-P 70 am effektiven Arbeiten könnte?
Für mich ist nur die 12 Volt Variante interessant. Die Volle Leistung ist wohl auch wieder nur ein Theoretischer Wert, dass Ding soll dann 32 Watt machen da braucht man ja schon eine recht potente KSQ.
Ich weiß gar nicht ob die PSB Micro das noch mitmacht, die braucht natürlich einen anderen Vorwieterstand bei 2,4A.
http://www.cree.com/~/media/Files/C...d Modules/XLamp/Data and Binning/ds XHP70.pdf
Die gepimmpte Yingding ist (fast) fertig!
Verbaut sind jetzt eine XM-L2 mit spottiger Optik und eine XHP50 mit elliptischer Flood Optik. Die beiden Optiken liegen allerdings nicht plan auf, sondern sitzen leicht schief, so dass die spottige Optik ca. 5° höher leuchtet.
Befeuert werden die beiden LEDs mit zwei unabhängigen Treibern mit je max. 3A und zwar in Abhängigkeit der Kopfneigung. Dadurch ist die maximale Beleuchtungsstärke am Boden immer gleich hell, egal ob man gerade direkt vors Rad schaut oder weiter nach vorne (das funktioniert natürlich nur, so lange der Maximalstrom noch nicht erreicht ist).
Die Bedienung erfolgt primär über eine Fernbedienung am Lenker, die ist zwar kabelgebunden, aber das Signal wird dann vom Tacho über eine Bluetooth-Verbindung zur Lampe geschickt.
Ja, eng ist es in der Lampe jetzt schon, beim Anlöten des Kabels kam doch der ein oder andere nicht jugendfreie Ausdruck über die Lippen.
Hab auch wie bei meiner anderen Lampe wieder Treiber und Kontrolle auf zwei Platinen (mit je eigenem µC) verteilt. Die gesamte Verarbeitung der Gyro- und Beschleunigungsdaten sowie die Bluetooth (Low Energy) übernimmt dabei ein NRF51422.
bin auch auf der Suche nach einer vernünftigen Lampe für Trails in der Dunkelheit. Und da ich selber gerne schraube und bastle, und auch löten kann, dacht ich mir ich bau selber eine. Ich habe auch schon unzählige Seiten hier gelesen. ABER: So richtig schlau werde ich leider nicht. Außerdem tut sich in dem Bereich viel und viele Anleitungen sind nicht me up to date.
Würde sich jemand die Muße machen nochmal kurz das wichtigste zusammenzutragen? Was brauche ich genau und welche Teile haben ein vernünftiges P/L-Verhältnis.
Danke!
In der Tat ist das hier schon ein seeehr langer Faden in dem man zwar alles findet, nur die Frage ist wo.
Die Basis aller Lampen ist das Gehäuse, hast du da keine Möglichkeiten was auf die Beine zustellen drehst du dich im Kreis.
In meinen Augen lohnt das Selber bauen kaum noch, es gibt in der Bucht ein hauf an günstigen Lampen.
Die LED
https://www.led-tech.de/de/High-Pow...K-R-J2-auf-Star-Platine--LT-2094_120_212.html
Die KSQ für die LED wenn die Akkuspannung über der LED Spannung liegt.
https://pcb-components.de/led-abwae...-850-700-550-500-350-200ma-6v-30v-detail.html
Die LED könnte zwar auch 1250 mA vertragen, aber so wird die LED nicht ganz so gequält.
Du musst bei der Kombination einen Akku nehmen der jenseits der 14 Volt liegt.
So und jetzt muss das ganze auch noch halbwegs Komfortabel gesteuert werden.
https://pcb-components.de/led-dimmer-module/led-stripe-v4-universal-pwm-dimmer-4v-26v-detail.html
https://pcb-components.de/led-dimmer-module.html
hier ist Dimmer und KSQ in einem, bietet aber nicht die Möglichkeiten vom Stripe V4
Und jetzt vergleiche das mal mit so einem Angebot, die angeblichen 6000 Lumen dieser Lampe würde ich mal halbieren.
EBay-Artikelnummer: 201356507147
Hmm, ich traue dem nicht. Dass ein N4 flux bin angeboten wird ist eine Sache - sind zwar noch selten aber gibts auch bei Digikey und Mouser. Was es dort nicht gibt sind 6500K, was dem 1B chroma bin entspricht. Und, dass Cree zuerst anonyme chinesische/Hong Kong Minihändler mit Ware versorgt und dann zu den Großabnehmern geht halte ich eben für unwahrscheinlich. Werden vermutlich N4 bei 5700K oder 5000K sein. Also ich lass lieber die Finger davon solange ich die nicht irgendwo kaufen kann wo der Verkäufer mehr als ein ebay Name ist...
jepp sind wohl eher 2500lm. Bei dieser 3er XM-L2 sieht man die dritte Led nicht wirklich. Akkupack war damals nicht dabei. Taster und Halterung ist nicht so doll. Nix neues halt.
http://www.ebay.de/itm/6000LM-3X-CREE-XM-L2-T6-LED-Fahrrad-Lampe-Kopflampe-Headlamp-Scheinwerfer-Licht/252004566308?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=29976&meid=a5de84b76c1146b3b4078fd6bfe030ef&pid=100011&rk=5&rkt=10&sd=201356507147
Ich hab schon nen Thread gestartet, aber gerade erst diesen hier gefunden und ich denke hier gibts mehr leute mit dem entsprechenden Wissen:
Ich würde mir gerne ne günstige LED stirnlampe bestellen und sie gelegendlich ans Bike bauen um Nachts Ausflüge in den Wald zu machen.
Das Problem ist: ich hab schon nen fetten Akku am Rad und nen Ausgang für die Beleuchtung der 6V und 1,4A(8-9W) liefert.
Weiss jemand welche billige LED Lampe ich so umbauen(damit meine ich Kabel vor dem Akku durchzwicken und den Stecker vom Akku ans Lichtkabel vom Rad löten) könnte, dass sie mit den 6V funktioniert?
Oder gibts noch andere einfach Möglichkeiten um die 6V zu nutzen(...ne 6V STVO Lampe habe ich schon am Rad)
Wie könnte ich am besten die Ixon Core in schwarz umfärben? Eloxieren? Oder einfach Sprühdose? large_IMG_3385.JPG
ne Frage in die Runde:
Im Survival Magazin (Feb/März/April) gibt Höhlenforscher Georg Ronge an:
"Ja. Ich finde die herkömlichen LED-Stirnlampen zu teuer. Ich bin seit Jahren daran, etwas zu entwickeln. Ich tüftle an einer Funktion, an die noch keiner gedacht hat, aber die auf der Hand liegt. Ich will noch nichts verraten, aber vielleicht lässt sich das patentieren. Die Elektronik für diese neue Lampe habe ich bereits gebaut..."
Was kann er meinen???
Laservermessungsgerät integriert?
SOS Notruf?
Sensorlicht hell/dunkle Höhle?
intelligentes Nah- und Fernlicht?
Handsensorsteuerung?
Funkfernbedienung am Arm?
Sonar? ;)
Rotlicht?
Akku mit USB Buchse für Handy?
