Druckpunkt Luise FR Mod.05
3. Februar 2005
72768
Servus ,
An meiner Bremse ist der Druckpunkt (auf beiden Bremsen gleich)stark gewandert .
meine Bremsbeläge sind laut Maguralehre noch in Ordnung .
Durch pumpen verändert sich nicht der Druckpunkt .
Muss ich entlüften ?
Kann ich die alte Bremsflüssigkeit weiterhin noch benutzen , wenn nein wie ist diese Flüssigkeit zu entsorgen ?
Danke für die Hilfe schonmal vorab !
Grüssle
Hallo!
Dies ist ziemlich normal beim Veschleis der Beläge. Bei meiner Hope ist der Druckpunkt auch weiter vorn, wenn ich neue Beläge rein mach... Das mit der Selbstnachstellung funktioniert eben nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn du durch pumpen keine Druckpunktveränderung herbeiführen kannst, hast du jedenfalls keine Luft im System. Was du tun kannst, ist den Deckel des Ausgleichsbehälters öffnen und etwas Blood nachfüllen. Beim Belagswechsel wirst du dann aber sicherlich wieder etwas ablassen müssen, da der Druckpunkt sonst viel zu weit vorne liegt. Ich würde mich an deiner Stelle lieber freuen, dass der Druckpunkt nun näher am Lenker ist - das ist nämlich wesentlich ergonomischer auf langen Abfahrten...
