Ich muss @niconj beipflichten. Leider verhält sich das nicht ganz so "eindeutig", wie man es gerne hätte. Die Symptome von Luft (wohlgemerkt nur sehr wenig Luft!) im System, und das "typische" Problem ohne Putoline sind sehr ähnlich, bzw. verwischen auch. Wenn jemand sagt, das müsste man aber ganz eindeutig auseinanderhalten können oder merken, dann bekenne ich mich dazu, dass ich das nicht absolut definiert auseinanderhalten kann.
Das bedeutet, wenn mit Putoline immer noch das Problem besteht, dann sollte man ganz sicher nochmal und nochmal entlüften.
Im übrigen ist mir auch schon das passiert: Beim Aufziehen (also Befüllen) der Spritze mit Putoline zu schnell gezogen, und dadurch feinste Microbläschen mit gezogen (und gar nicht so leicht zu erkennen auf Anhieb!). Da macht es dann Sinn, nach dem Austausch des normalen Mineralöls gegen Putoline nochmal einen Tag zu warten, damit sich größere Bläschen bilden, und erst dann richtig zu entlüften.
? IceTech ? nur hinten ? verstehst du eigentlich selbst was du schreibst ?
