Einstellung FOX FLOAT 100 RLC
Don Stefano
Pfalzbiker
8. April 2003
595
Karlsruhe
Hallo Zusammen,
leider gelingt es mir nach ca. 400 km immer noch nicht, eine einigermaßen passable Einstellung meiner Gabel zu finden. Irgendwie schaffe ich es nicht, den Federweg auszunutzen, den die Gabel haben soll.
Ich fahre jetzt schon 4 cm Sag und erreiche immer noch nicht, dass der Federweg annähernd ausgenutzt wird, obwohl ich eine extra holperige Strecke zum Testen gefahren bin.
Ist hier etwa jemand in der gleichen Situation (siehe auch hier) oder hat jemand einen guten Rat für mich?
Viele Grüße
Stefan
Ich fahre meine Fox Float 100 RLC (Laufleistung derzeit ca. 250 km) exakt nach den Vorgaben von Fox (> Handbuch), Sag ca 18 mm und kann den Federweg der Gabel auf stark verwurzelten Tarils ohne weiteres ausnutzen, ohne dass die Gabel durchschlägt. Von daher halte ich die von Fox vorgegebene Standardeinstellung grundsätzlich für recht gut.
Nachdem man bei der Float 100 RLC jede Menge Einstellungen zur Verfügung hat, würde ich Dir daher zu empfehlen, die Gabel nochmals komplett anhand der Vorgaben von Fox von Grund auf einzustellen, vielleicht löst sich Dein Problem dann. Insbesondere würde ich die Einstellung der Druckstufendämpfung nochmals prüfen (mittlerer Drehring oben auf dem rechten Gabelholm), ebenso die Einstellung des Lockouts (äußerer Drehring auf dem rechten Gabelholm) in Verbindung mit der des Überdruckventils an der Unterseite des rechten Gabelholms (die Gabel blockiert über den Lockout ja nicht vollständig, sondern nur soweit, wie man es über das Überdruckventil vorgibt).
fozzy
Hallo Stefan,
die 100mm Federweg vollständig auszunutzen, ist nicht ganz einfach, da die Gabel obenraus ziemlich progressiv wird. Da nutzt eine holprige Strecke nicht wirklich was, um die voll zu beanspruchen.
Meistens komme ich erst nach heftigeren Trails mit so etwa ausgenutzen 90-95mm nach Hause. Auf 100mm hab ich sie auch noch nie gebracht.
Ein Sag von 40mm ist imho allersdings zu hoch. Da müßte die Gabel bei jedem größeren Schlag auf Block gehen. Wahrscheinlich hast Du die Druckstufe viel zu hart eingestellt.
Stell den Sag mal nach den Vorgaben von Fox ein Je nach Einsatzbereich zwischen 18 und 28mm. Öffne die Druckstufe vollständig. Dann mal mit gezogener Bremse im Stand volles Gewicht auf die Gabel; dann müßsten 80% des Federwegs nutzbar sein.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich die Zugstufe einstellen. Zugstufe vollständig auf. Maximales Gewicht auf die Gabel, dann plötzlich loslassen. Die Dämpfung sollte beim Ausfedern so eingestellt sein, daß das Vorderad gerade noch am Boden bleibt. Hüpft es ein wenig, Zugstufe 1 Klick zu, das Ganze nochmal, bis das Vorderad nicht merh von Boden abhebt.
Evtl. hilft es auch noch, die Schaumstoffringe unter den Abstreifdichtungen mit Öl zu tränken. Meine waren auch nach einigen 100km sehr trocken, was sich dann in einem etwas schlechteren Ansprechverhalten äußerte. Dazu vorsichtig mit nem kleinen Schraubenzieher in die Abtreichdichtungen rein und die Teile raushebeln. Dann normales Gabelöl auf die drunterliegenden Schaumstoffringe geben, bis die wirklich vollgesaugt sind.
Sagmal kann man die Fox Float auf vom Lenker aus in den LockOut Modus umschalten ? Habe im Forum was gelesen aber noch nichts offizielles gelesen oder selbst gesehen !
Ich bekomme mein Bike erst in 10 Tage und würde den Umbau vornehmen lassen.
Moin !
Vor gut nem Jahr war das Teil bereits in der "Bike" oder "Mountain-Bike" abgebildet.
Vor kurzem gabs jedoch hier jedoch nen Thread, wonach das Teil noch garnicht ausgeliefert wurde. Da wurde auch was von "Früjahr 2004" oder so gesagt !
Gruss Sascha
Ich habe vor einem Jahr noch garnicht gedacht das ich ein Bike kaufe und das Forum auch nicht gekannt :D
Wenn es auch erst im z.B. im April kommen würde werde ich es einfach mit dem Händler vereinbaren und dann später nachrüsten lassen.
Danke für den Hinweis :daumen:
