Empfehlung für Smartphone-Tasche oder -Halter gesucht
15. Juni 2006
Habe ein 4,3" Smartphone, das zukünftig auch für MTB-Touren eingesetzt wird mit Offline-Karten. Als App soll es eine Kombi aus Locus und BRouter werden.
Da mit Sprachanweisungen gearbeitet wird, muß der kleine Smartphone-Lautsprecher frei bleiben.
Wie löst Ihr die Smartphone-Mitnahme ...
Halter... am Lenker ... Oberrohr?
Tasche ... am Gürtel ... Gurt?
Die Quad Lock Lösung sieht sehr gut aus, ist praktisch und hält offenbar stabil ... Kannte ich bisher nicht. Danke für den Tipp.
Wird der Quad Lock Adapter mit dem Smartphone verklebt? In der Produktbeschreibung steht nur etwas von Haften.
Dämpft der blaue Halter die Schläge von der Straße bzw. im Gelände effektiv? Das Handy hat bei Dir scheinbar die Stöße gut verdaut oder gibt´s da Ausfälle?
Für Android Smartphones muß man sich noch eine Regenhaube basteln oder bei Regen einfach das Handy in eine Tasche stecken.
Habe folgendes gefunden: Der Adapter kann NICHT mit folgenden Materialien verwendet werden: Silikon, TPU, Gummi, strukturierte oder gewölbte Materialien. http://www.cycle-basar.de/Zubehoer-...ges-Zubehoer/Quad-Lock-Universal-Adapter.html
TPU steht für thermoplastisches Urethan.
Mein Smartphone ist ein Alcatel OT-997D und das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Ist dieser Kunststoff kompatibel mit dem Quad Lock Adapter? http://www.notebookcheck.com/Test-Alcatel-One-Touch-Ultra-997D-Smartphone.91297.0.html
http://www.amazon.de/Quad-Lock-Fahr...KE-UNI/dp/B00HETXQEC/ref=cm_cr_pr_product_top
http://www.amazon.de/ANNEX-QUAD-LOCK-MOUNT-Fahrradhalterung/dp/B008O0USLO/ref=pd_cp_sg_0
Habe als Alternative eine Roswheel Oberrohrtasche entdeckt, wobei ich dort das Smartphone mit dem Rücken nach oben einlegen müßte, damit über einen kleinen Lautsprecherausschnitt, den man sich in die Klarsichtabdeckung schneidet, die Routingansagen nach draußen kommen können. http://www.amazon.de/ROSWHEEL-Fahrr...230&sr=1-4&keywords=roswheel oberrohrtasche m
Praktischer ist da schon die Quad-Lock-Lösung.
Mein Alcatel Handy besitzt ein Gehäuse aus haptisch angenehmem Kunststoff, ist jedoch etwas nachgiebig. Als Workaround werde ich eine Bodenplatte aus hartem Kunststoff mit Sekundenkleber befestigen, damit der Quad Lock Adapter dort einwandfrei hält.
Passende Cases gibt es leider nur für iPhone und Samsung S4/S5
Ich habe ein S5 mini, da hbe ich mir einfach ein Case hekauft, und den Adapter drauf geklebt ( ist werksseitig doppelseitiges Klebeband von 3M Dran.
Der Blaue Ring ist kein Dämpfer, sonder der Verriegelmechanismus. Das Telefon kannst du nur aus der Halterung nehmen wenn man den blauen Ring herunterzieht.
Wegen Regen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da ich zum Navigieren/ Ingress Spielen ein S5 Mini habe, und das ist Wasserdicht.
Habe heute mal bei bikecomponents vorbeigeschaut und dabei diese Lösung entdeckt, die gerade von BBB auf den Markt kommt:
http://de.bbbcycling.com/accessories/phone-mounts/BSM-11
http://de.bbbcycling.com/accessories/phone-mounts/BSM-91
https://www.bike-components.de/de/BBB/Guardian-BSM-11-Smartphonetasche-p42375/ incl. Halter
http://www.cycle-basar.de/Zubehoer-...er/BBB-Guardian-Smartphone-Tasche-BSM-11.html incl. Halter
Ein Video vom Einsatz im Gelände: http://de.bbbcycling.com/videos/qabm7a4tqe8/ Dabei wird das Smartphone jedoch in eine andere Tasche (ohne Reißverschluß) verpackt. Zum Einsatz kommt der gleiche Halter wie oben verlinkt.
Schwanke noch welche Lösung ich nehme. Die BBB Lösung besitzt den Vorteil des Schmutz- und Regenschutzes. Das Smartphone darf eine max. Größe von 140x70mm haben. Eine kleine Öffnung unten am Lautsprecher schafft die Möglichkeit Sprachanweisungen vom Navi hören zu können. Bei dieser Lösung müßte ich auch nicht dem Smartphone einen Montage-Adapter anbauen wie bei der Quad Lock Lösung.
Der Quad Lock Halter arbeitet bei Rohrdurchmessern von 25..40mm. Der BBB Halter ist bis bis 38mm montierbar.
Es gibt auch iPhone Lösungen. http://de.bbbcycling.com/accessories/phone-mounts/
Wenn das eigene Smartphone kleiner ist als die 140x70mm, kann man sich durch Einlegen eines Streifens aus Moosgummi oder ähnlich behelfen.
Das Problem bei Taschen mit Sichthülle ist das du diese mit Handschuhen recht schlecht bedienen kannst, das Das Telefon bei Sonneneinstrahlung echt schlecht abzulesen ist, und das man ion der Regel das Telefon nicht laden kann, wennn der Akku mal schwach ist, da kein Platz für den Stecker ist.
Hatte mal eine Zeitlang eine Oberrochrtasche ( So in der Art http://www.amazon.de/Housweety-Fahr...qid=1419674141&sr=8-7&keywords=oberrohrtasche) Allerdings hat mein Fully auch ein Flaches Oberrochr, und das recht dick. Da hält so eine Tasche ganz gut. Bei der Stadtschlampe hat es ein rundes Oberrohr, da ist das schon recht wackelig.
Im Sommer fahre ich mit Radhandschuhen mit vorne offenen Fingern. Nur im Winter steige ich auf warme, geschlossene Handschuhe um. Die Bedienung ist also mit Radhandschuhen möglich.
Wegen der Sichteinschränkung bei Sonneneinstahlung muß man testen. Da gibt´s je nach Handy Unterschiede. Aber das Routing erfolgt, wie ich es bisher verstanden habe, über Sprachhinweise, um bei einer Weggabelung das richtige Abbiegen hinzubekommen.
Ich wollte Dir nur mitteillen, da Du in diesem Bereich keine Erfahrung hast, daß man grundsätzlich keine Sprachanweisung beim Radfahren benötigt, egal ob Smartphone oder welches Gerät auch immer.
Arbeitest Du mit Gedankenübertragung? ;)
Sprach- oder Grafikanweisungen sind wohl der übliche Weg beim Nutzen eines Navis. Man könnte natürlich nur mit Topografischer Karte fahren, wenn Du das meinst.
Ein Stück Rohrisolierung passend zu recht geschnitten.
Armtasche für 5 Euro gekauft.
Band gekürzt.
Fertig war meine Halterung.
Z1 compact rein und viele Stunden Navispaß. Die Folie der Tasche reflektiert manchmal in wenig, aber man sieht immer alles.
Und sollen es mehr als 10 Stunden mit aktiviertem Display werden habe ich noch zusätzlich einen kleinen Schlitz am Magnetlader gemacht. Den Magnetladekabelkopf noch gestrippt damit er weniger Platz braucht und man kann das Handy noch wunderbar laden, getstet, aber nie gebraucht....
Ich weiß, alles schmutzig.
Tabletkackfoto
Das Handy wird ja benötigt.
Ich nutze Oruxmaps.
Meist blende ich den gewünschten Track einfach in die Karte ein und fahr ihn dann nach.
Ab und an erstelle ich an unübersichtlchen Stellen vorallem bei Abfahrten noch einen Waypoint mit einer kurzen Info das ich informiert werde.
Aber das wars dann auch schon, mehr mache ich nicht. Und bin bisher immer gut unterwegs gewesen, auch wenn ich in mir völlig unbekannten Gebieten war.
Die nächste Tour mach ich aber ohne Karte, nur den Track auf dem Display. Mal schauen wie das funktioniert, mich reizt einfach dieser schön kleine garmin 500.
Tabletkackfoto ... Das Handy wird ja benötigt.
Es gibt Leute, die nehmen eine richtige Digi-Cam auf die Tour. Empfehlung: Olympus XZ-2
Zum Appetitmachen (ruhig mal Runterscrollen):
http://robinwong.blogspot.de/2012/10/olympus-stylus-xz-2-review-street.html
http://www.ralfs-foto-bude.de/kameratest/kamerahersteller/olympus-l/olympus-stylus-xz-2
Dann klappt´s auch mit dem Fotografieren. ;)
Bin gespannt, wie Deine Kommentare ausfallen.
Bei mir tuts ne Plexiglasplatte mit Klett. Die Unterseite ist längs mit zwei Filzstreifen unterfüttert und mit Kabelbindern festgezurrt.
Als Gegenstück ne billige Smartphoneschutzhülle mit der Flauschseite vom Klettband beklebt. Hält bombenfest. Das Handy selbst ist halt wasserdicht.
Interessante DIY-Lösung. Einfach, aber effektiv. Das Smartphone sitzt also in einem Hardcase und wird über eine Klettlösung mit dem Plexiglashalter gehalten. Richtig verstanden?
Was nutzt du als App zum Routen? Routing über Sprachanweiungen? Wenn ja, sitzt der Lautsprecher oben oder unten? Meistens sitzt der Lautsprecher unten.
Es ist so ne weiche Plastik/Gummihülle. Auf der Rückseite sind die Klettstreifen mit Pattex drauf geklebt. Das löst sich allerdings hin und wieder an den Ecken ein bisschen ab. Hab da auch schon mal jemanden im Forum gesehen, der den Klett aufgenäht hat.
Als Navi nutze ich LocusPro (LocusFree tuts genauso, wollte nur das Projekt bisschen unterstützen). Ohne Routing oder Sprachansage, nur mit Tracks auf der Wanderreitkarte die ich mir davor auf GPSies.com erstelle. Bin irgendwie nicht so scharf drauf mich unterwegs vom Handy zu bequatschen lassen :)
Mit routingfähigem Kartenmaterial ists aber möglich.
Nachdem gleichen Prinzip mache ich das auch, allerdings auf dem Vorbau.
Knappe 2 Jahre mit Samsung Smartphones und aktuell ein Sony, als App Oruxmaps, möchte nicht mehr mit meinem alten Garmin unterwegs sein, wobei jedes System Vor- und Nachteile hat.
Welche apps für Smartphones am Besten geeignet sind findet man hier in einem guten Thread. Die Meisten nehmen Orux oder Locus.
Erstaunlich was Smartphones an Schlägen im Gelände aushalten. Die Smartphones liegen bei den bisherigen gesehenen Lösungen ungedämpft auf. Interessant!
@skwal83: Danke für den Link http://www.mtb-news.de/forum/t/warwohlnix-2011-und-das-dicke-ende.549114/page-7#post-8877960
Bei Regen gibt´s den gefühlsechten Überzug. :D
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass meinem Iphone 4, Galaxy S4, und aktuell meinem Z3 compact diese Art der Befestigung nicht geschadet hat. Auch bei Stürzen fliegt nichts weg.
Unter den Reiseberichten hier im Forum, gibt es jemand der sich schon seit Jahren mit Smartphones am Lenker durch sämtliche Länder der Welt navigieren lässt (aktuell wohl Südamerika)
