Bei mir tuts ne Plexiglasplatte mit Klett. Die Unterseite ist längs mit zwei Filzstreifen unterfüttert und mit Kabelbindern festgezurrt.
Als Gegenstück ne billige Smartphoneschutzhülle mit der Flauschseite vom Klettband beklebt. Hält bombenfest. Das Handy selbst ist halt wasserdicht.
Deine Lösung und die von McFly haben mich angeregt auch so etwas zu bauen. Werde unter die Bastler gehen.
Welche Plexiglasstärke hast Du genommen?
Wie lange hast Du den Halter im Betrieb? Frage, da Plexiglas durch das UV-Licht der Sonne langsam versprödet und dann brechen könnte.
Alternativ denke ich an POM-Platte in 3mm, die es als Reststücke gibt. POM ist gut mechanisch bearbeitbar und sehr zäh, sprich bruchstabil. Montiert werden soll es am Vorbau. Die Basisplatte wird etwa 100x45mm haben bei Außenabmessungen des Alcatel Smartphones von 130x68mm, damit der obere Bereich mit Lautsprecher und Kamera freibleibt.
Das Klettband wird mit der POM-Platte bzw. dem Hard Case verklebt und zusätzlich mit einem Polyester-Zwirnfaden vernäht. Dazu bohre ich kleine Löcher zum Durchfädeln. Anfang und Ende des Fadens wird verklebt genauso wie das Klettband. Als Klebstoff greife ich zu Kontaktkleber.
Habe mir jetzt erst mal ein Hard Case zu meinem nicht mehr taufrischen Alcatel OT-997D bestellt. Glücklicherweise gab´s noch ein solches paßgenaues Teil.
