    Jetzt abstimmen!
Enduro-Freeride-Hardtail Tech Thread
Wenn es was passendes geben würde würde ich erstmal nur den Rahmen wechseln wollen. HR lässt sich mit Adapter anpassen, Kurbel müsste wegen Boost vermutlich neu. Steuersatz auch für das 1 1/8 Rohr der 160mm Gabel ....
Wenn ich das richtig sehe, dann hast du eine Einbaubreite von 135mm und Schnellspanner. Da die Boost-Adapter die ich kenne, alle für 142mm Einbaubreite und Steckachse ausgelegt sind, ist es möglich, dass es keinen passenden Adapter für dein Vorhaben gibt. Ausserdem musst du bei einer Adapterlösung das Hinterrad neu zentrieren, da die Felge mit Adapter nicht mehr in der Mitte ist. Das ist natürlich kein Hindernis, aber es bedeutet zusätzlichen Aufwand. Falls du das alles bereits bedacht hast und einen passenden Adapter gefunden hast, ist natürlich alles super. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, damit es gegebenenfalls nicht zu unvorhergesehenen Problemen kommt.
Bezüglich der Kurbel bin ich mir nicht sicher, ob du wechseln musst. Würde ich zuerst probieren ob es funtioniert ohne eine neue Kurbel zu kaufen.
Bezüglich Steuersatz würde ich empfehlen, nicht einen für 1/8 Rohre unten zu kaufen, sondern für 1.5" und dann einen Adapter für den Gabelschaft zu verwenden (Hope Crown Reducer z.B.). Das hat den Vorteil, dass du nicht den Steuersatz wechseln musst, wenn du dich dazu entscheidest mal eine neue Gabel einzubauen. Neue Gabeln mit durchgehendem 1/8 Rohr sind ja immer seltener....
Bezüglich der Einbauhöhe der Gabel gibt Nordest an, dass mit 20% SAG gemessen wird und so von einer Einbauhöhe von 539mm ausgegangen wird. Entsprechend muss ich meine obige Aussage bezüglich der Trelagerabsenkung ein bisschen korrigieren, da eine 160mm 26er Gabel meines Wissens eine Einbauhöhe von ca. 540mm hat und die Geotabelle des Bardino mit SAG dann ziemlich genau der statischen Geo entspricht, die das Bike mit einer für 26" Laufräder ausgelegten Gabel hätte. Dann stimmt das Rechenbeispiel also doch.
Das einzige was mich jetzt etwas irritiert ist, dass wenn die Geo tatsächlich mit einer 160er Gabel und 20% Sag gemessen wurde, dann hat das Nordest Bardino ja eigentlich für heutige Verhältnisse einen relativ flachen Sitzwinkel von ca. 74° statisch und der Reach ist mit 470 in L auch eher kurz würde ich mal sagen. Kann das stimmen?
Re: Enduro-Freeride-Hardtail Tech Thread
Gefühlt ist es echt schwer... mit deinen Teilen würde es maximal DJ Rahmen geben. Die 135er Achse kriegst kaum mit modernen Rahmen zusammen. Die Gabel wäre möglich mit entsprechendem Steuersatzkonus.
Mit 29 Zoll Rahmen wirst sehr tief kommen. Ich glaube das alte octane one sour hat 135mm Ausfallenden. Oder du bekommst sowas wie den Cube Flying circus Rahmen. Das ist ein dirter mit möglicher Schaltung.
Wenn ich das richtig sehe, dann hast du eine Einbaubreite von 135mm und Schnellspanner. Da die Boost-Adapter die ich kenne, alle für 142mm Einbaubreite und Steckachse ausgelegt sind,....
Laut DT Swiss Solls da was geben für meine 440 Freeride
, nicht einen für 1/8 Rohre unten zu kaufen, sondern für 1.5" und dann einen Adapter für den Gabelschaft zu verwenden ...
Danke für den Tipp !
Und danke für die ganze Zeit für die Berechnung. Der Wunsch wäre halt das 26" Zeug noch eine Zeit zu fahren. Ist ja kein schlechtes Zeug. Verkauf lohnt sich ja meistens nicht mehr. Aber es läuft doch immer wieder auf einen Rahmen, LRS und Gabel hinaus. Ggf dann auch noch ne Passende Dropper ...
also doh etwas weiter sparen ;-)
Ich glaube dein Vorhaben lohnt sich nicht recht. Zu viele Kompromisse. Am Ende hast du dann einen längeren Reach aber alles andere ist stark suboptimal. Die Winkel vergurkt, Tretlager zu tief...
Meine 2ct: Fahr das gute 26er Zeug lieber noch so wie es ist (also das komplette Rad) solange du daran Spaß hast, und stell dann einmal komplett auf einen neuen Rahmen und alle neuen Anbauteile-Standards um.
Rein logisch brauchst du aber trotzdem erst mal eine Umrüstung für 12mm Achse bevor du mit Adaptern arbeiten kannst. Boost Schnellspanner wäre mir nicht bekannt ;)
Am Vorderrad kann man ganz gut mit Boost-Adaptern bzw. Adapter-Endkappen arbeiten, da seh ich kein großes Problem und tu das an meinen Rädern auch so. Hinten ist das aber ... hm... eher grobschlächtiges Gebastel. Du hast ja an beiden Seiten was an der Nabe dran, also die Bremsscheibe links und rechts die Kassette. Die müssen beide die richtige Ausrichtung zum Rahmen haben. Man kann also nicht wie am Vorderrad nur die "freie" Seite ausspacern und dann die Felge nachzentrieren, um auf die größere Einbaubreite zu kommen, sondern muss symmetrisch auf beiden Seiten spacern. Die Adapter gibt es. Trotzdem ist nicht gesichert, dass sie funktionieren. Das kann antriebsseitig auch schief gehen (ich kenne Fälle wo das nicht geklappt hat), weil die Kassette sich 3mm von ihrer vorgesehenen Position weg nach innen verschiebt. Je nach Schaltauge und Einstellbereich des Schaltwerks kommt dann die Schaltung nicht mehr ans größte Ritzel dran und du kannst den kleinsten Gang nicht mehr benutzen.
@ehmm??
Das einzig sinnvolle wäre sich einen Rahmen bei Marino bauen lassen (ca600 euronen)
26 und 27,5 Ready mit verschiebbaren Ausfallenden und 44er Steuerrohr
Durch den Tausch der Platten kann man von 135/9 auf 142/12 gehen ändert sich am Rahmen nichts
So kommst du zu einem Rahmen mit moderner Geo für "Retro" 26er Teile
In dem Fall wäre es wahrscheinlich eher eine deutlich kürzere Gabel. Wegen 26'' Gabel in einem für 27,5 oder 29'' vorgesehenen Rahmen.
Ja stimmt du hast Recht, die Gabel liegt ja schon da. Dann kommts natürlich drauf an, ob die Änderungen im Rahmen sind (äh ja, der Wortwitz war unbeabsichtigt 😂).
Man lernt doch immer dazu :lol:
Aber an Enduro-Freeride-Hardtails ist das wohl eher nicht... oder?
Konnte es erst auch nicht glauben. Ich würde das auch ausschließen ^^
@ehmm??
Meine Rede :daumen:
Ich fahre eine meiner alten 440er HR-Nabe in einem 148 mm Hinterbau (Cotic BFe).
Mit den richtigen Teilen ist es weder grobschlächtig noch Gebastel.
  • DT SWISS Achse X-12 für HR Nabe 240s | 180 | 350 | 370
  • DT SWISS Umrüstkit HR 240s | 180 | 350 zu 12x142 mm Steckachse
  • Problem Solvers Booster Adapter Kit 12 x 148 mm
Beim Problem Solvers Booster Adapter Kit muss man das Laufrad nach zentrieren.
Dafür verbessert sich der Speichenwinkel etwas, außerdem bleibt bei der Variante die Kassette – bezogen auf das Rahmenausfallende – weiterhin an der richten Stelle.
Danke für den Tip, dads wäre in der Tat eine Überlegung wert!
Denke auch das das kein gebastelt ist mit dem passendem Adapter. Neu zentrieren ist kein Problem ;-)
So ganz lässt mich das Thema mit dem Custom Frame nicht los .... also mal geschaut was der Markt so hergibt. Chromag Wideangle hat es mir schon immer angetan, also mach nachgebaut und meine 26" Räder eingebaut. Die hab ich mit 680mm ( Maxxis 2,4 ) gemessen. Ergibt einen TT Höhe von 307, Chromag gibt 316mm an, ich denke mal bei 2,4er Reifen ? Oder geht man dabei dir vom statischen Durchmesser aus sondern wenn man drauf sitzt ?
Klar ist auch das das Wideangle nicht für 27,5 + ausgelegt ist ... da hätten wir dann eher 50mm BB Drops anstelle von 33mm .... aber braucht man 2.8er oder 3.0er Reifen ? Auch wenn ich das total geil finde ;-)
Die bauen aber auch einen netten Full Suspension Rahmen. N+1 has entered the chat.
Mann kann vorbestellen mit 40% Vorkasse. Lieferungen ab Mitte März.
Soviel habe ich herauslesen können..
Mir wäre es zu viel Geo für ein Hardtail.. So schnell könnte ich es nicht bewegen wie die Geo anmuten tüte.
Mir gefällt der Crumble gerade ganz gut und meine Oranksche habe ich ja schon sooo lange... 🤔
An das Crumble habe ich auch schon gedacht aber ich will das Bike mit einer 150/160 mm Gabel fahren. An das Roost von Starling habe ich auch schon gedacht aber das ist vom Preis für einen Taiwan Rahmen zu teuer.
