- 22. Dezember 2015
- 9.747
Was sind denn Shanecken?![]()
Oh da solltest du aufpassen. Die beißen dir so Löcher in die Karkasse da hilft keine Milch mehr. Häßliche Viecher.
Kann ich morgen messen. Wenn die Shanecken die Nacht nicht beißen.@Trail Surfer wie breit und hoch baut der Reifen ca. Bei 1.8Bar ?
Mein neuer MK2 2,4 Protection wiegt wie angegeben 800g. Da wiegt der MM SG Trailstar 2,35 fürs VR deutlich mehr als angegeben 1175g.Dankeschön. Ich würde den MK2 2.4 Protection mal probieren. Ich habe allerdings unterschiedliche Gewichtsangaben gefunden. Habt ihr Erfahrung bezüglich Gewicht in 27,5 Zoll?
meiner war bei 790g, leider dauerhaft undichtbar.
Sorry, hatte den mit dem TK verwechseltDer mk2 hat ha auch nur denn halben rw, ganz ehrlich der mk2 rollt gegen denn baron wie ein rr reifen![]()
Jetzt aber:@Trail Surfer wie breit und hoch baut der Reifen ca. Bei 1.8Bar ?
Naja, es kommt doch immer darauf an wo und wie du fährst. Fährst du Asphalt nur eher steil bergauf und ansonsten viele Trails dann merkst du den hohen Rollwiderstand vom Baron kaum. Hast du lange flache Tretpassagen auf festem Untergrund zu überwinden wirst es schon merken. Ich persönlich will Grip und fahre deswegen Baron vorne und hinten, fahre aber auch eher erstgenanntes Profil bzw lange Tretpassagen lasse ich gaaaanz gemütlich angehen. Bin schließlich auch schon über 30.Bin auch auf der Suche nach ein neuen Reifen und wollte eigentlich den Baron Projekt auf dem VR & HR probieren. Nun liest man immer wieder das der Baron Projekt nicht sehr gut auf dem HR funktioniert / rollt. Was ist denn eine wirkliche Alternative am HR wenn der Baron Projekt vorne rollen soll. Zur Info VR 27,5" & HR 26". Ich bin auch nicht abgeneigt, wenn ich ein wenig mehr treten muss. Ich möchte wirklich ein Alljährigen Allrounder.
immer die jungen Hupfer, die bergauf im Weg stehen....... bzw lange Tretpassagen lasse ich gaaaanz gemütlich angehen. Bin schließlich auch schon über 30.![]()
Mir ging es eher um die flachen Tretpassagen. [emoji121] Aber bergauf ist auch nur ein Mittel zum Zweck... [emoji16]immer die jungen Hupfer, die bergauf im Weg stehen![]()
dann fahr erst mal ne Runde und schau ob er auch drauf bleibt. Am Vorderrad hatte ich Burping bis zur Aufgabe. Hinten funktionierts komischerweise bei gleicher Felge.Ich muss ja jetzt mal Conti lobend erwähnen.
Hab heute die SchlechtwetterSaison eingeläutet und vorne auf Baron 2.4 Protection umgerüstet.
Einmal laufrichtung falsch, danach dann nochmal richtig
Man sagt ja contis seien recht zickig zum tubeless montieren. Ich konnte beide male den Mantel nur mit Hand auf die Felge ziehen, kein Reifenheber nötig. Milch rein und aufgepumpt, beim zweiten Mal als Test, sogar mit ventileinsatz drin. Normale kleine standpumpe, 3x gepumpt plopp war er drauf.
Ich bin begeistert![]()
ne , lieber fahren. Das hat nur VorteileUnd jetzt lass das Bike mal ne Woche stehen..![]()
Naja, es kommt doch immer darauf an wo und wie du fährst. Fährst du Asphalt nur eher steil bergauf und ansonsten viele Trails dann merkst du den hohen Rollwiderstand vom Baron kaum. Hast du lange flache Tretpassagen auf festem Untergrund zu überwinden wirst es schon merken. Ich persönlich will Grip und fahre deswegen Baron vorne und hinten, fahre aber auch eher erstgenanntes Profil bzw lange Tretpassagen lasse ich gaaaanz gemütlich angehen. Bin schließlich auch schon über 30.![]()
Mach einfach. Das geht.
Ich bin Baron v/h gefahren. Teilweise mit 1,2 Bar bei 90Kg und in den Alpen (Nauders)
Du hast immer endlos Grip, Traktion und Dämpfung am HR.
Alternativ habe ich hinten auch TK 2.4 + 2.2 und MK2 2.4, Butcher&Slaughter (leider in Control) und einen DHRII probiert
Beim MK2 stehen die Stollen weiter auseinander als beim TK. Für mich somit besser fahrbar wenn es mal etwas feucht ist. Wobei er dem Grip des Baron am Vorderrad nicht folgen kann und mit knapp 800gr auch zu wenig Dämpfung hat.
Wenn der baron vorn mit 1,2 bar geht, braucht der MK2 hinten schon 1,8bar. Das muss man mögen.
Ganzjahrestipp: Baron v&h und den Rollwiderstand als Trainingsreiz verbuchen.
Ich habe hier bestellt:Genau richtig für meine 36er Felgenbreite! Momentan noch hinten: DHF 2.5, DD, Maxxgrip. Vorne: DHF 2.5, EXO, Maxxgrip. Der Exo 2.5 baut aber breiter und höher als die DD Version.
Mit dem Butcher war ich immer zufrieden geiler Reifen aber mit den breiten Felgen kam ich mit den 2.3er gar nicht klar. Auf den 25er Felgen war er top. Die Karkasse ist besser als Exo und Dämpft auch super. Der Grip is bis auf 5 Grad sau gut, drunter verhärtet der Gumi. Bin mal gespannt ob Gripton das jetzt besser macht und stabil bleibt. Der Reifen is erst wieder ab September lieferbar.
https://www.cyclestore.com.de/
Den DHF 2.5 Exo Maxxgrip hatte ich vor einem Jahr auf dem Laufrad. Eingefahren maß der Reifen 64,0mm Stollen- und 64,5mm Karkassenbreite. Da kommt der Butcher jetzt schon breiter, ich gehe davon aus das auch die Stollen durch das Einfahren noch nach außen "wachsen".
