habe mal aus Neugierde so was bestellt:
http://www.ebay.com/itm/100W-White-...704?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5895e5a6e8
Alledings erstmal in warmweiß, da ich den Hauptzweck als Deckenfluter sehe. (Die Lichtfarbe ist sehr angenehm für den Wohnbereich!)
Das mit der Radlampe kam mir erst nachher in den Sinn
Dazu so eine Stromquelle:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-100W-...131?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27da17a8a3
Technisch ganz gut umgesetzt, Strom läßt sich schön regeln, Wirkungsgrad hoch (90%). Akku ist fast "egal", da weiter Eingangsspannungsbereich
Wird auch bei 100W nicht wirklich heiß.
Das ganze dann in ein Abflußrohr und vorne die Linse eines Ellipsoidscheinwerfers reingepreßt (60mm). Das ganze baut ohne KK ca. 5cm lang/hoch (im Fokus).
Der Abstrahlwinkel ist im Minimum 11° (Halbwinkel!), je nach Fokusierug auch weiter, der Deckel mit der LED läßt sich schön durch die Gummidichtung verschieben.
Das Streulicht ist eher gering, aber mit Aluklebeband ausgekleidetem Innenrohr sieht das schon deutlich besser aus
Insgsamt ist das Licht überzeugend (im Vergleich zu meiner alten T5 6-fach Q5, 1000Lm bei 22W wurde von Siam mal gemessen).
Als Kühlkörper werde ich mal folgenden montieren:
http://www.ebay.de/itm/CPU-Kuhlkorp...9?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item35c4249cfd
Sollte bei Fahrtwind schon passen. Temperaturregelung ist aber sicherlich zwingend notwendig! Der aktuelle KK paßt nur bis ca. 30W ohne Fahrtwind
Vorteile: Weiter Dimmbereich, günstig, fast nur Fertigteile, bis auf die Dimmung, da kommt ein kleiner Controller zum Einsatz.
Leider fehlt mir im Moment wohl die Zeit, das Projekt zu perfektionieren.
Aber ev. ist das ein Anreiz für andere, die eine sehr variable Lampe brauchen.
Der Wirkungsgrad ist sicherlich eher "gering", im Vergleich zu einer Multi-XML Lampe, dafür ist es der Aufwand und die Kosten aber auch.
Vielleicht hat jemand von Euch ja auch noch Ideen, um den optischen Wirkungsgrad zu erhöhen? Habe noch einen "Reflektor" für 100W LEDs hier rumfliegen, der noch mehr vom Streulicht der LED zur Linse bündelt, habe den aber noch nicht getestet.
Der Nikolauzi
Der Nikolauzi
