EXT Era
Danke für die Mithilfe, aber da brauche ich nur in meine FOX38 rein zu sehen.
Ich hatte das wirklich auch für ERA vermutet.
Ist die Krone der Fox auch geschmiedet (sprich auch ohne "Oval" steif genug)?
Vielleicht geizt EXT auch nicht mit Loctite und verklebt den Schaft - gibts dazu Infos?
Bisher auch keine Meldung bezüglich knacken bei EXT gehört - ganz anders bei der 38er Fox 🤦🏻‍♂️
Das sollte nur eine Hilfe sein damit ihr nicht noch weiter aneinander vorbei redet
Ja, das trifft es. Ich hatte bei der ERA einen ovalisieren Innendurchmesser vermutet.
Die ERA war bei mir frühzeitig von der Liste geflogen, ich wollte ne 180mm Gabel.
Der Preis war mir zwar nicht egal, aber so groß war der Abstand zur FOX38 auch wieder nicht. Das war kein KO Kriterium.
Sollte es mal ne EXT Doppelbrückengabel geben, dann wäre mein Interesse geweckt.
LG Stefan
Hat hier eigentlich einer der schwereren oder aggressiven Fahrer Probleme mit Knarzen oder Buchsenspiel? Mal aus Interesse und für die Bilanz
Von Buchenspiel habe ich noch nichts gehört, aber von Unterdruck im Casting und von Problemen mit der Schmierung der Standrohre.
Die ERA Coil soll bald kommen.
Das Gerücht hält sich ziemlich hartnäckig....
Nach Auskunft von Marco (SchnurrTec) ist da nix in der Pipeline.
Letztendlich ist es wie immer: wos genaus wors ma ned :ka:
In diesem Sinne: sonnigen Tag! :bier:
Hallo Era Fahrer,
ich möchte gern mal eure Meinung zu den empfohlenen Einstellungen von EXT hören. Ich wiege fahrfertig ca. 92kg. Aktuell fahre ich die Era allerdings mit den meisten Empfehlungen für 85kg, also etwas weicher. Nur die HSC habe ich 3 Klicks weiter geöffnet und fühle mich damit ganz wohl aktuell. Die Trails geben derzeit allerdings kaum große Sprünge, Drops oder harte Kompressionen her, sodass ich hier nicht so viel Gegendruck benötige.
Wie fahrt ihr denn in Relation zu den EXT Empfehlungen? Auch etwas weicher? Und auf welcher Art von Trails?
Bin gespannt auf den Austausch...
Hallo Era Fahrer,
ich fahre die era zurzeit mit 7 psi weniger in beiden kammern. die druckstufe ebenfalls weiter geöffnet als empfohlen. das passt gerade ganz ok. bin aber wetterbedingt immer noch nicht zu einem längeren feintuning gekommen. doch glaube ich, das irgendetwas zwischen 5-10 psi unter den empfehlungen für die meisten fahrer passen wird.
Laut Marco von Schnurrtech sind es für einigermaßen sportliche fahrer 5 psi weniger in der + kammer. Sei wohl das Feedback von den allermeisten. Also je nach stil sind bestimmt auch in beiden Kammern nen ticken weniger möglich und korrekt
Ich bin bei ca 120kg auf dem rad und fahre momentan schulterschondend mit +95 ++145 psi in den kammern... dachte am anfang das ist zu weich aber habe bisher noch keinen durchschlag produziert. Vielleicht gehe ich wenn ich wieder fitter bin und härter fahre noch etwas rauf mit den drücken... hsc lsc und rebound hab ich erstmal so eingestellt wie für 100+ Empfohlen. Grüße!
Gabel hat 160mm
Wenn es dann hoffentlich bald Temptechnisch beständiger warm bleibt, darf es die PSI auch wieder ein wenig nach oben purzeln... 🤘🏻😅
Hallo Era Fahrer,
Servus,
mich bin seit letzter Woche auch Era Besitzer und konnte sie vorgestern in meinem Kavenz unter vernünftigen (überraschenderweise fast schon zu trockenen) Bedingungen antesten. Temperatur 20Grad.
Ich wiege fahrfertig ca. 93kg. Der Trail S1-S3, größtenteils S2. Kleine Drops von einem halben Meter, Stufen von 30-40cm. Wurzelfelder etc.
Auf Anraten von @Trail Surfer bin ich die Gabel mit weniger Druck als empfohlen in beiden Kammern gefahren, was ich aber für mich immer noch als zu straff empfand. Der Grip war auch noch nicht optimal.
Deswegen habe ich nach dem ersten Run nochmals etwas Druck aus beiden Kammern genommen und R nachjustiert.
Damit fühlte es sich beim zweiten Run stimmiger an. Ca. 13,5cm der 17cm wurden genutzt.
Laut Tabelle entsprechen die Einstellungen eher den Vorgaben für 80kg.
Ob allerdings die gemessenen Drücke stimmen ist unter Vorbehalt. Ich werde sie nochmal mit einer anderen Pumpe überprüfen.
Hab sie jetzt auch Mal im verblockteren Gelände s2-s3 Rumpelflow auf Wanderwegen in den voralpen testen können heute, hab ich tatsächlich Recht wohl gefühlt mit dem Standardsetup. Werde wahrscheinlich noch bissl Druck rausnehmen aber nur aus + hatte, nach heute noch in etwa 2 cm Reserve. Aber sonst funktioniert für mich die Empfehlung echt ganz gut schonmal.
Hab nur aktuell noch nicht das Gelände um Back to back einzufahren, weil den schnellen trails zum laps fahren, sind too much Bikepark für mein eigentliches Anwendungsgebiet
War aber vom Grip durchaus schon sehr positiv angetan
