Fahrwerks-Setup: Freeridefully
Necro
23. Dezember 2002
Lahr/Schwarzwald; Mannheim
da ich seit einer Woch mein neues Bike komplett aufgebaut habe, interessiere ich mich jetzt für das Setup der Federung, ein meinem Fall ein Freeridefully (FW: Vr 150mm, Hr 180mm).
Jetzt kann man natürlich sagen "ausprobieren!", und, dass jeder Fahrer seine persöhnlichen Vorlieben für sein Fahrwerk hat, allerdings gibt es doch auch grobe Richtlinien zur richtigen Einstellung von Vorspannung, Druck- und Zugstufe etc., wie zum Beispiel das Rollen über eine Bordsteinkante zur richtigen Einstellung der Zugstufe.
Was gibt es als Richtlinien für DH orientiertes Freeriden?
Der Sag sollte am VR x% und am HR x% des Gesamtfederwegs betragen...
Der Hinterbau sollte beim überrollen einer Bordsteinkante x mal nachwippen..
Ab wann sollte die Gabel oder der Dämpfer durchschlagen? .............
etc....
Könnt ihr mir zur (groben) Einstellung Tipps geben oder solche oben genannten Tests nennen??
ich sag mal so:
den sag würde ich gleichmäßig verteilen! fang mal mit 30% an, und schau ob´s dir taugt. beim bordstein sollte der dämpfer 1mal nachschwingen. evtl. n bischen mehr...
eher ein bissl schneller insgesamt, wenn man viel federweg bei schnellen abfahrten nutzen will, muss der gesamte federweg schnell wieder zur verfügung stehen, sonst saugt man sich fest, und der rest wird ne ziemlich ruppige angelegenheit :D. wenn man in der stadt ein bissl rumhüpft und mehr ins flat klatschen möchte sollte die zugstufe eher weiter zu drehen, damit es einen nicht wieder aushebelt ;)
musst halt nen bissl rumprobieren, und die einfedertiefe beachten.(Kabelbinder)...wenn du oft auf Anschlag gehst solltest du ein bissl mehr vorpsannen :rolleyes:
hi necro
wie meine beiden vorgänger schon gesacht haben; ausprobieren.
ich würde sagen 30% sag am anfang ist, ok. musste nach ein paar mal heizen selbst merken, obs passte oder doch lieber mehr oder weniger.
vo wegen bordstein: man sagt immer 1mal nachwippen geht klar, aber nen richtiges setup kanste dir meiner meinung nach nur im gelände basteln:
fahrwerk schlägt durch: vorspannung ändern zur not härtere feder
such dir ne strecke mit langezogenen wellen und waschbrettpassagen und gib erst mal feuer... wenn zb. das fahrwerk im waschbrett verhärtet: zugstufe geringer, verliert es bodenkontakt zugstufe härter einstellen
also hab spass und probiers aus
greetz der master :cool:
ich fahr selber einen freerider mit 15cm vorne und 18cm hinten. einsatzgebiet harte freeridetouren, muss aber auch bikeparkeinsatz abkönnen.
hinten fahre ich mit fast 40% sag und straffer plattformdämpfung (5thE). kein wippen bergauf. in langsamer fahrt straff und kein wegsacken beim antreten. dank viel sag reserven an sehr steilen trailsections noch reserven. bei schnellerer fahrt auf rauhem gelände macht die plattformdämpfung auf und fängt an zu schlucken.
vorne ca. 25% sag. (mz Z150). möglichst wenig luftvorspannung, aber mehr progression durch etwas erhöhten ölstand.
mit diesen sag-einstellungen habe ich hinten und vorne identischen positivfederweg (je ca. 115mm), was meiner meinung nach gut für eine harmonische funktion ist.
gruss pat :D
