Nicht selber, aber R2 hat die silberne Cura2 auf Halde:Hat jemand eventuell 2 Curas in Silber, die er loswerden möchte. Scheint leider überall ausverkauft zu sein.
ACHTUNG! Flatmount!Nicht selber, aber R2 hat die silberne Cura2 auf Halde:
https://r2-bike.com/FORMULA-Scheibenbremse-Cura-Flatmount-silber-poliert
Hat zu der schlechten Lagerung irgendjemand Tipps? Meine Hebel kippeln richtig. Haben ordentlich Spiel. Fühlt sich echt falsch an und da ich sie gebraucht gekauft habe, weiß ich nicht inwiefern das normal ist. Kann man die nachziehen? Gibt ja so Innensechskantaufnahmen an der Hebellagerung. Geht da was?zumal die Hebel-Lagerung nach wie vor ein Witz ist. Die Formula Hebel bewegen sich von allen meinen Bremsen am schlechtesten wenn man den Hebel zieht. Diesbzgl. würden mich auch die neuen hebel interessieren, aber ich befürchte die Lagerung hat sich nicht geändert....
Danke für den Link! Sieht schon so aus, als könnte man da schrauben und dann nachziehen? Oder verstehe ich das falsch?Mit Einstellen geht da m. E. nichts. Kannst höchstens einen Hebel kaufen. Da ist dann ne neue Buchse und ein neuer Bolzen drin, damit sollte wieder weniger Spiel vorhanden sein: https://r2-bike.com/FORMULA-Bremshe...MI8baunN649gIVx49oCR06WAoBEAYYASABEgKCC_D_BwE
wenn sie denn endlich kommen/erscheinen würdenIch hoffe, die neuen Hebel können mehr.
Ja gut, besser leiert bei stürzen das Hebelmaterial etwas aus als das das Gebergehäuse kaputt geht. Somit tauscht man das billigere Teil. Aber ja, echt ärgerlich.Ich hab 2 Sätze Cura seit ca 3 Jahren. Das Wackeln kommt daher, dass das Material vom Bremshebel recht weich ist und das Loch wo die Hebelverstellung drin sitzt mit der Zeit immer weiter ausleiert (insbesondere auch bei Stürzen). Das hat mit der Lagerung imho gar nichts zu tun. . . Und es hilft nur ein neuer Hebel. Die CNC Hebel hab an einem Satz seit 1 1/2 Jahren dran, die sind etwas fester und halten gefühlt länger...
"Both the new Cura 4 and Cura X are set to be released in early 2022 with pricing undetermined at this time."Wann sollen die denn kommen? Hab nur mal was gesehen auf mtbr von nem Typ der selbst CNC Hebel gefräst hat und verkauft hat in geringer Stückzahl...
Such mal den User „lupicus“, der macht die Dinger (findest Du im Bikemarkt).Wann sollen die denn kommen? Hab nur mal was gesehen auf mtbr von nem Typ der selbst CNC Hebel gefräst hat und verkauft hat in geringer Stückzahl...
Sind von der Lagerungen her schlechter als die originalen Hebel.Wann sollen die denn kommen? Hab nur mal was gesehen auf mtbr von nem Typ der selbst CNC Hebel gefräst hat und verkauft hat in geringer Stückzahl...
Das hat damals beim Element schon so gut geklappt, willst du das mal machenOder man fragt mal bei Igus die Maße an ;-)
Hab noch nen Satz davon daheim. Meine Originalhebel sind aber derzeit auch in Ordnung. Hatte sie mal ausgebaut, um die (wirklich schön gemachten) lupicus-Teile einzubauen. Wusste dann erst nicht, wie ich die Buchse raus bekomme und in die CNC-Hebel implantiere. Zwischenzeitlich habe ich dann beschlossen, dass mir die rauhe Oberfläche der Originalhebel besser am Finger liegt. Also die CNC-Hebel wieder verpackt und eingelagert.Such mal den User „lupicus“, der macht die Dinger (findest Du im Bikemarkt).
Ich habe 2 Sätze davon. Tolle Haptik, kein Spiel, allerdings hatte ich bei den Originalen auch kein Spiel.
Hast Du die einfach so eingebaut, wie sie kamen, oder hast Du die Buchsen aus den Originalhebeln umgebaut?Sind von der Lagerungen her schlechter als die originalen Hebel.
Ich frag mal zwanzig an ;-)Das hat damals beim Element schon so gut geklappt, willst du das mal machen![]()
Serienbuchsen mit Durchschlag raus und umgebaut.Hast Du die einfach so eingebaut, wie sie kamen, oder hast Du die Buchsen aus den Originalhebeln umgebaut?
