Ich meinte auch HSC, hab es berichtigt.
Fahre jetzt die 38er.
Luftdruck und Druckstufen gemäß FOX- Empfehlungen.
HSR ebenfalls, LSC derzeit 1- 2 Klicks langsamer als empfohlen.
Ja habe 2 Einheiten nachträglich verbaut.Kann man eigentlich von außen erkennen ob man eine VVC-Grip2 vor sich hat oder das alte Modell?
Also hast du einen Vergleich von alter 36 mit VVC zu 28 mit neuer Luftkammer. Was macht das Chassis mit der Luftkammer aus?
Es gibt nur eine Länge, da kannst du nix falsch machen.Moin zusammen,
Ich fahre momentan eine 18er Factory mit 160mm und Fit4. Würde gerne auf eine Grip2 umrüsten. Kann mir jemand bitte sagen, welche Kartusche ich genau bestellen muss? Bei den einschlägigen Shops (R2, BC usw.) hab ich schon geschaut, bin aber unsicher bzgl. der genauen Bezeichnung und möchte nicht die falsche bestellen.
Vielen Dank schon mal.
Wie kompliziert ist eigtl der Umbau? Einen grossen Service muss man können?Ja habe 2 Einheiten nachträglich verbaut.
In MY 2015 und MY 2019.
Beide Gabeln waren anschließend deutlich armschonender ohne abzutauchen.
Ist recht einfach, man benötigt aber vernünftige Klemmbacken um die Kartusche einzuspannen.Wie kompliziert ist eigtl der Umbau? Einen grossen Service muss man können?
Wenn ich einen fast vierstelligen Betrag hinblättere, MUSS ich etwas merken (auch wenn es nur in der Vorstellung ist...
Wenn du auf den Austausch der Druckstufeneinheit von konventionellem Shimstack auf die VVC von 2021 anspielst kann ich dir versichern, dass man das auch ein grobschlächtiger Faherer spätestens an der 2. flachen Bordsteinkante merkt.Ich weiss nicht, aber ich kann mir ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn ich alleine die letzten 20 Seiten dieses Beitrages durchlese.
Klar gibt es Sachen, die merke ich auch, das will ich nicht in Abrede stellen. Und andere vielleicht noch etwas mehr. Nur teilweise frage ich mich schon, wie viel Esoterik dahinter steckt. Ich will mich da keineswegs ausnehmen. Wenn ich einen fast vierstelligen Betrag hinblättere, MUSS ich etwas merken (auch wenn es nur in der Vorstellung ist...).
Ansonsten würde ich dann aber das Öl auf der Dämpfungsseite vollständig tauschen (auch in der Kartusche)
