- 31. März 2013
- 6.437
Falls jemand ne "alte" 2019er F36 170 Grip2 27,5 mit VVC Grip2 Update haben will... Hab da was übrig. Bei Interesse PN.
Dürfte auch in einer 29" klappen, da Unterschied zu 27,5" nur aus dem Casting kommt.Falls jemand ne "alte" 2019er F36 170 Grip2 27,5 mit VVC Grip2 Update haben will... Hab da was übrig. Bei Interesse PN.
Ja, hast mir per WA schon bestätigt. Allerdings wird die nicht mehr benötigt, Gabel wurde durch eine Onyx SC29 ersetzt und ich bin mehr als zufrieden. Keinen Grund mehr auf Fox zurück zu gehen.Dürfte auch in einer 29" klappen, da Unterschied zu 27,5" nur aus dem Casting kommt.
aktuell für 380,- bei bike discountDie Idee wollt ich auch noch mal umsetzen!
Ich kann mir nur schwer vorstellen, das die Grip2 mit so hohen Gewichten von Ross und Reiter klar kommt.
Die meine ich.die aktuelle eher nicht
Ich fahre auch die z1 coil und bin auf die fast Suspension Kartusche gegangen. Steht deutlich höher im Federweg. Teurer als die grip 2 ist sie auch nicht.Genau das wär meine Hoffnung!
Bin mit der Z1 Coil bisher so zufrieden, dass ich zu träge für den Umbau war. Doch insb. auf Steilstücken merkte ich letztes Jahr wie die Gabel zu tief in den Federweg geht.
Nur um einen Benchmark zu haben, Tobi: Wie fährste an der Coil HSC / LSC und Rebound?
Die wäre es mir dann tatsächlich Wert. Ist ja der HammerIch fahre auch die z1 coil und bin auf die fast Suspension Kartusche gegangen. Steht deutlich höher im Federweg. Teurer als die grip 2 ist sie auch nicht.
Die ersten Fahrten waren sehr vielversprechend.Die wäre es mir dann tatsächlich Wert. Ist ja der Hammer
Die meine ich.
Also ich kaufe sie nicht, 380€ erscheint mir nicht fair
Nur die Kartusche!Nur die Kartusche?
Wie merkt man das bzw. kann sicher sein, dass es verkantet?Ich hatte mal ne 36er, da waren die Buchsen schon ein tick zu weit, fühlte sich im Stand perfekt an, im Gerumpel hat es dann aber zum Teil angefangen zu verkanten.
Welche Durchmessser hast du zur Verfügung?Hi,
Für interessierte kann ich das Kallibieren der Buchsen für 35 und 36 mm Gabeln anbieten. ALSO FLOAT 36 ebenso wie marzocchi 36er Gabeln.
Das führt zum ordentlichen Ausrunden derselbigen auf das richtige toleranzmaß, sodass die Gabel eine deutliche Reibungsreduktion erfährt. Der Effekt ist ungefähr wie, verschlissene staubstreifer gegen Neue SKF Abstreifer zu tauschen.
Nur bleibt dieser Effekt permanent.
Habe es bisher bei Lyrik, Era, Float 36, DeVille 35 , Mezzer Pro und Era gesehen/erfahren dürfen. Überall gab das einen deutlichen und positiven Effekt.
Ich werde die Tage noch eins meiner Beispiele hochladen. Hier Mal eins von YT
Bei Interesse PN
Schwierig zu beschreiben, aber eine Gabel will immer dann verkanten, wenn der Krafteintrag nicht direkt von oben/unten kommt bzw. nicht parallel zur Teleskoprichtung verläuft.Wie merkt man das bzw. kann sicher sein, dass esverkantet?
