Auch das ist richtig weil ich geh raus zum fahrenVermutlich ne USD, die muss er im Keller nicht auf den Kopf stellen...![]()
Echt mal Merkel, mach Gabel fluffig.Meine schluckt nicht mal die kleinsten Bodenwellen weg sondern fühlt sich fast schon an wie ne Starrgabel.
Die ist doch schon ge-echtätt.Echt mal Merkel, mach Gabel fluffig.
12 klicks hsc bei einer 38 grip2 vvc ? Die kann doch maximal 8 klicks HSCSo unterschiedlich sind die Eindrücke...
Ich wiege 76kg und habe bei 90psi 20% SAG
Allerdings habe ich 3 Token verbaut
HSC 12 Klicks LSC 6 Klicks
Mit diesem SetUp habe ich noch eine Reserve von nem guten cm
| 820-18-336-KIT | Service Set: 2021 38 180, Grip2 VVC HSR / LSR / HSC/ LSC Cart Assy Complete |
| 820-18-402-KIT | Service Set: 2021 38 180, Grip2 VVC HSR / LSR / HSC/ LSC Cart Assy Complete, Reb Light |
Hatte dazu schon mal jemand Kontakt mit Fox?
I reached out to Fox and here is their answer to my inquiry:
"The Rebound light tuned damper is designed for lighter riders who are outside the tuning window of the standard damper. Usually riders about 130 lbs or less."
Einige Testfahrten später, bin ich jetzt bei ca 98 Psi und einem Token glandet 170mm.Hi, zusammen ich darf jetzt auch ne 38 PE mein eigen nennen- ohne alle Posts gelesen zu haben - ist mir aufgefallen, dass besonders die Zugstufe sehr stark bedämpft (recht zäh) ist. Die empfohlenen Einstellungen (95 kg) erscheinen mir viel zu übertrieben, das schafft keine Traktion. Zum Vergleich hab ich ne ZEB Ultimate da und die ist deutlich poppiger / bzw lässt eine viel schnellere Zugstufe zu.
Ist das üblich? Montagsmodell? Versions abhängig?
Danke schon mal für sachdienliche und konstruktive Hinweise & Kommentare
Bitte gib die Klicks immer von geschlossen an. Das macht Fox so in seinen Anleitungen und ist für alle einfacher zu lesen.Einige Testfahrten später, bin ich jetzt bei ca 98 Psi und einem Token glandet 170mm.
LSC und HSC sind die Standardwerte
HSR +4 von ganz offen
LSR +3 von ganz offen
Ich wusste nicht, dass die Gabel ca 10mm vor Ende in den Anschlag geht.
Sie gibt auch nur maximal ca. 165mm her
Grüße
Hier geht es aber um die 38er mit VVC, also nur 8 mögliche Klicks.Bitte gib die Klicks immer von geschlossen an. Das macht Fox so in seinen Anleitungen und ist für alle einfacher zu lesen.
Meine Fox 36 von 2020 hat zum beispiel weit mehr als 16 klicks (~20) HSC.
Nutzbar ist die HSC aber nur von 0 bis 16 (von zu nach auf).
Du hast mich falsch verstanden! man gibt egal bei welchem Hersteller/Model die Klicks von geschlossen an!Hier geht es aber um die 38er mit VVC, also nur 8 mögliche Klicks.
ketzereiKlapper doch einfach deine örtlichen Fahrradläden ab und frag ob die sowas machen.Ich hatte mal Fox Deutschland angefragt, ob sie mir die Fox 38 von 170 auf 160 umtraveln würden. Darauf wurde erst gar nicht eingegangen und mir eine Part- und Werkzeugliste geschickt. Ich habe aber keinen Bock mir für mehrere hundert Kröten das ganze Fox-Werkzeug zu kaufen. Wisst ihr, wer sowas als Dienstleistung anbietet?
Das geht eigentlich auch ohne Spezialwerkzeug. Wenn du es nicht selbst machen möchtest geh in einen Shop. Anleitung hat Fox im Netz.Ich hatte mal Fox Deutschland angefragt, ob sie mir die Fox 38 von 170 auf 160 umtraveln würden. Darauf wurde erst gar nicht eingegangen und mir eine Part- und Werkzeugliste geschickt. Ich habe aber keinen Bock mir für mehrere hundert Kröten das ganze Fox-Werkzeug zu kaufen. Wisst ihr, wer sowas als Dienstleistung anbietet?
Ich frage heute mal in einem Shop nach. Danke.Das geht eigentlich auch ohne Spezialwerkzeug. Wenn du es nicht selbst machen möchtest geh in einen Shop. Anleitung hat Fox im Netz.
Andernfalls müsstest du bei Fox mindestens 15 Arbeitsage für die Bearbeitung warten.
36mm ist enger als 38mm.Kann jemand sagen ob die Crush Washer der 36 auch an der 38 gehen?
Hab noch einen neuen Airshaft für 160mm für die 38er rumliegen, der Umbau ist ziemlich easy...vorausgesetzt man hat etwas Erfahrung. Spezialwerkzeug ist nicht notwendig. Bei Bedarf melden.Ich hatte mal Fox Deutschland angefragt, ob sie mir die Fox 38 von 170 auf 160 umtraveln würden. Darauf wurde erst gar nicht eingegangen und mir eine Part- und Werkzeugliste geschickt. Ich habe aber keinen Bock mir für mehrere hundert Kröten das ganze Fox-Werkzeug zu kaufen. Wisst ihr, wer sowas als Dienstleistung anbietet?
Hab dir eine PM geschrieben.Hab noch einen neuen Airshaft für 160mm für die 38er rumliegen, der Umbau ist ziemlich easy...vorausgesetzt man hat etwas Erfahrung. Spezialwerkzeug ist nicht notwendig. Bei Bedarf melden.
Danke. An die Dinger einzeln und zu einem vernünftigen Preis zu kommen ist irre.36mm ist enger als 38mm.
Dürfte nicht so wirklich passen.
