Tshikey
fährt Tracks & Trails
@webhood: die luft kannst du schon drinnen lassen, macht's eh leichter, da die gabel dann schon ausgefahren ist. deinem rad nach fährst du ne talas3?
bei der float kommt das öl von oben in den rechten gabelholm, da offenes ölbad, talas 3 hat hier die fit-kartusche, du hast also richtig von unten befüllt!
bei meiner talas hatte ich nach dem ölwechsel das gleiche problem, die gabel fuhr nur noch sehr zögerlich wieder aus. richtiger druck in den
lower-legs brachte nur geringe besserung. erst der komplette ölwechsel machte aus der talas endlich eine gut-ansprechende gabel!
kann dir wirklich nur empfehlen das komplette öl zu wechseln! gerade der zähe fox-honig in der negativ-kammer bremst die gabel unnötig aus.
ich wollt's auch nicht glauben und hatte zuerst nur das öl im casting gewechselt - die gabel lief irgendwie bockig.....
dann talas, aber nur von oben - immer noch bockig....
dann auch die negativ-kammer - und die gabel läuft seidenweich!
@rockyrider66: du fährst ne talas mit offenem ölbad? .... hat dann auch ein anderes talas-system und ist mit der 3-er nicht mehr direkt vergleichbar.
tshikey
