Frage Gravel Federgabel
13. September 2024
ich habe ein neues YT Szepter. Die Gabel ist eine 40mm Suntour GVX32.
Folgendes Problem: Selbst wenn ich die max. 120psi auf die Gabel pumpe, lande ich trotzdem bei knapp 2cm SAG. Also über 40%. Zieht man noch den Restfederweg ab, hat die Gabel keine 2cm Federweg im Fahrbetrieb mehr. Bei 90psi, die ich bei meinen 80kg eher bräuchte, ist es noch extremer. Auch bei Lockout der Gabel, taucht sie beim SAG Test trotzdem knapp 2cm ein. Nur etwas langsamer.
Ist das normal?
Vielen Dank.
Ist das normal?
Vielen Dank.
Nein. Das ist nicht normal. Meine Suntour GVX verhält sich anders. SAG ist etwa 10% beim empfohlenen Luftdruck.
Ist das normal?
Vielen Dank.
Zwei Möglichkeiten, entweder ist deine Dämpferpumpe hinüber oder die Gabel. Hast du Zugriff auf eine andere Pumpe oder kannst deine Pumpe an einer andere Gabel/Dämpfer testen, ob der der Druck da passt?
