Hi zusammen,
ich hab die Tage auch meinen Rahmen erhalten
Zeig doch mal ?
Hi zusammen,
Zeig doch mal ?
Die Kette berührt den Umwerfer nicht, das geräuch kommt wenn die Kette übers Kettenblatt läuft.wo ist das problem?
stell den umwerfer doch mal gerade ein.
Zwei rechts einer links, so hab ich das gelesen für 68mm breite ?Hast du rechts zwei spacer beim BB verbaut? Wenn ja, könnte das dein Problem sein!
So ist es auch richtig.Zwei rechts einer links, so hab ich das gelesen für 68mm breite ?
Ja, das hab ich nachgemessen.... ist denn die Lagerbreite auch 68?
Das lässt sich sehr schlecht messen, bzw. nicht messen.Was für eine gemessene Kettenlinie hast du denn aktuell überhaupt, also in der Mitte zwischen beiden Kettenblättern gemessen?
Es geht mir nicht darum wann die Kette gerade läuft, sondern welche Kettenlinie du an der Kurbel hast.
Kann man ganz einfach messen, Messchieber am Sitzrohr ansetzen und bis zur Mitte beider Kettenblätter messen + die Hälfte vom Sitzrohrdurchmesser = Kettenlinie.
ja, so ziemlich jedes zweite.Der Rahmen hat einge Gewinde angebracht, passt da irgendwie irgendein "Schutzblech" dran?
Leider neinja, so ziemlich jedes zweite.
