Zwei MK13 haben sich lieb gehabt, rausgekommen ist ein Schwarzes MK15-3Drei auf einmal? Das geht nun wirklich nicht. (Überraschungsei)
wo hast du die machen lassen, finde ich gut ;-)Neue Decals in orange.
bei klebefisch - hoffe ok, wenn das hier geschrieben wirdwo hast du die machen lassen, finde ich gut ;-)
habs mal an einem nicolai so gesehen
25cm? So groß?btw. ich hab die Aufkleber nochmal in ca. 25cm Länge.
Wenn jemand Interesse hat, melden.
Preis wird man sich sicher einig.
Die am Rad sind 35cm...25cm? So groß?
Ah Logo, war auf dem falschen Gaul unterwegsDie am Rad sind 35cm...
ich hatte direkt bei Syntace angerufen und diesen dort bestellt, damals war er nicht im Shop zu finden aber per Tel ging es; es gibt 2 Varianten, die von der "Kurve" her identisch sind - aber nur einer der beiden geht für Coil uznd Luft (der andere nur für Luft) - viel Erfolg!Mein MK 15, sobald die Hebel vom 15.3 verfügbar sind wird hinten auf Coil Dämpfer umgebaut
der - meinem Eindruck nach sehr kompetente - Gesprächspartner von Syntace hat mir damals am Telefon etwas anderes erzählt ...na, wenn sie von der kurve her ident sind, sollten sie ja auch für verschiedenartige dämpfer funktionieren. ich gehe mal schwer davon aus, dass die kurve eben nicht gleich ist, da die progressitivtät bei luft geringer sein muss als bei coil
würde man dann nicht nur einen hebel anbieten, wenn der ja eh gleich ist und beide dämpfer reinpassen? ich denke, dass das marketing hier wieder verarsche betreibt.eventuell ist es aufgrund der Dämpfer Baubreite so, dass der eine schmäler baut und "nur Luft" ist und der andere mehr Platz lässt und daher beide Arten rein passen.
Ich habe aufgehört, Logik bei div. Entscheidungen vorauszusetzenwürde man dann nicht nur einen hebel anbieten, wenn der ja eh gleich ist und beide dämpfer reinpassen? ich denke, dass das marketing hier wieder verarsche betreibt.
Denke ich auch. Aber Liteville ist ein kleiner Anbieter und die Chinesen machen da nur hin und wieder etwas für die. Vielleicht haben sie beide Hebel nur in beschränkter Anzahl.würde man dann nicht nur einen hebel anbieten, wenn der ja eh gleich ist und beide dämpfer reinpassen? ich denke, dass das marketing hier wieder verarsche betreibt.
