- Kann der "Virtual Partner" auch Geschwindigkeitsprofile aus vergangenen Aufzeichnungen "abfahren"? (oder beherrscht er nur konstante Geschwindigkeit was auf hügeligen / bergigen Strecken unrealistisch ist)
- Loggt Oregon / Montana auch Herzfrequenz / Trittfrequenz mit, sofern die Sensoren angelernt sind?
- Hält der Akku beim Edge 800 über 12 Stunden? Hab gelesen der Montana soll unter ungünstigen Umständen nur < 3 Stunden schaffen.
- Ist das Display beim Edge 800 hinreichend hochauflösend um eine Karte zwecks Orientierung zu verwenden, um ersehen zu können wo der Trail der sich vor einem Eröffnet laut Karte hinführt? Oder muss man um den Trail zu sehen soweit rein zoomen, dass der Überblick verloren geht. Oregon/Montana sollen hierfür anscheinend einen hinreichend großen Überblick gewähren, daher die Frage für den Edge 800.
- Ist das Routing z.B. mit CN-Map Karten hinreichend gut um z.B. eine ca. 10 km entfernte Adresse (z.B. eines Zeltplatzes) mit einem Trekkingrad anfahren zu können ohne dabei die Nerven wegen mieser Wegeführung zu verlieren?
- Kann man für das Routing am Edge 800 auch einfach einen Zielpunkt auf der Karte setzen?
P.S.: Empfehlungen ob 5) am besten mit CN-Maps, Garmin-Topo, Velomap, OpenMTBmap, Freizeitkarte oder ... am Besten funktioniert sind weiterhin herzlich willkommen.
zu 1. - wurde ja schon erklärt - entweder dienen bereits aufgezeichnete Aktivitäten als Referenz oder man gibt es bei der Planung manuell vor
zu 2. - beim Oregon optional möglich
zu 3. - angegeben sind 15h, was ich noch nie testen mußte, da ich alle Touren bisher vorher beendet habe. Das Display ist am Tag (außerhalb des Waldes) auch recht gut ohne Hintergrundbeleuchtung ablesbar. Selbige kommt ja erst bei Abbiegehinweisen oder bei Berührung. Und selbst dann brauche ich nur 70-75% der Beleuchtungsstärke.
zu 4. - kommt auf die Karte an. Garmin-Karten sind natürlich optimiert. OSM-Karten können da schon sehr verwirren.
zu 5. - ja, aber ... es ist eine Karte für PKW-Navigation, demzufolge für meine Ansprüche nur auf dem Rennrad optimal. Für Trekkingtouren würde ich die Freizeitkarte empfehlen. Gute Darstellung mit ausreichen POIs und Adressen.
zu 6. - ja, kein Problem. wie Du dann geroutet wirst hängt von der installierten Karte und den Ausschlußkriterien ab. Eine Topo weiß z.B. nicht daß es im Kreisverkehr eben nur gegen die Uhrzeigerrichtung geht, die führt dich dann auch als Geisterfahrer auf die Autobahn. Sie ist eben auch eine topografische Karte und die Strassennavigation nicht ihr Haupteinsatzgebiet. Letztendlich muß man eben das Setting des Routings im Edge vorher der jeweiligen Karte anpassen.
Empfohlene Karten haste ja schon aufgezählt.
Und folgende nutze ich:
RR - CN
MTB - Topo, Openmtbmap
Allgemein - Freizeitkarte
... auf jeden Fall volle Punktzahl bei der Kunden-Verwirrung.
