Geometron. Diskussions und Bilder Thread.
Warum noch kleiner?
Bin mit knapp 180cm genau dazwischen. Aus Interesse.
Was wäre der Vorteil? Fahre selbst das ION Geometron…
29 Zoll Option für die Zukunft, Möglichkeit eines 241/75mm Dämpfer mit ~200mm Federweg. Im Heck. 213mm Revive würde reinpassen.
Nachteile: HR müsste ich mit Adaptern passend machen, 2x guter 27 Zoll LRS ist schon da. Fox 38 in 27 ist schon da. Jade DH in 222 und Jade X in 216 ist schon da.
Eigentlich wäre es Blödsinn ;)
Merci, hab si mit der Gabel geschossen 🙈
Ist wunderschön die Gabel aber konnte sie nicht testen bis jetzt, (da handgelenk nicht mittmacht) Mittwoch gehts zum MRI...
Na, dann gute Besserrung. Die richtige Gabel zum Wiedereinstieg mit kaputter Hand haste ja. Handgelenksschonender beim Bremsen ist keine Andere ;)
Tip, wennste wieder fit bist. Bin nach ausgiebigem ausprobieren, tatsächlich ziemlich gut bei der empfohlenem Angabe, sprich Körpergewicht ist PSI und den 5 Klicks angekommen.
G.:)
So eine version mit effigear mit trigger anstatt grippschift fänd ich mega, die 2 verschiedenen Dämpfer aufnahmen reizen mich schon 🥰
Effigear benutzt jetzt auch den Pinion Befestigungsstandard, also dürfte ein austauschen nicht schwierig sein. 2 Dämpferaufnahmen wird es wohl ggf in einem Serienrad nicht geben. Auch weil sie ja Platz für einen Flaschenhalter machen müssen :troll:
G1 ist im Prinzip ja ein Rad, das kannst nächsten 5 Jahre so verkaufen wie es ist. Von daher eigentlich doch einige logische Schritt. Das nach dem Nucleon dann doch so fix Bilder von nem HP gearbox g1 auftauchen...auf jeden Fall spannend
Vorne 180 Fox38
Hinten 175
Mullet mit 10mm Mutator
Das Tretlager ist für mich grenzwertig tief
Welche Größe/KS-Mutatoren?
Lt. Geo-Charts müsste man mit dem Setup eine Tretlagerhöhe von knapp 350mm (Größe M mit 33mm Mutator) erreichen?
343mm lt Geo Chart mit 567mm Gabel.
Mit der 594mm Fox 38 dann eben nochmal gut 9mm höher
Je mehr ich mich mit dem G1 beschäftige, desto weniger teile ich diese Ansicht.
Man merkt, dass die Kiste um eine 160er Gabel herum konstruiert wurde bzw. generell um die 162er Konfiguration.
Mit einer aktuellen 180mm Gabel (ZEB oder 38) und ~595mm Einbaulänge hat man die Wahl zwischen extrem flachem Lenkwinkel (unter 62°) bei vernünftiger Tretlagerhöhe oder "normalem" Lenkwinkel und dafür viel höheres Tretlager als vergleichbare andere Bikes.
Hier einmal die Übersicht, von links nach rechts:
0mm, 3,5mm, 6,5mm Mutatoren bei jeweils 31mm Kettenstrebenmutator. Gabel ist eine 38 Fox 180mm. Rahmen Größe M als Basis.
0mm Mutator: Tretlager gut (-24mm) aber Lenkwinkel kommt auf 61,5°
Ab dem 3.5er Mutator ist das Tretlager für 29er Verhältnisse schon wieder relativ hoch. Das muss nix schlechtes sein, Pole und Paul Aston gehen ja diesen Weg aktuell auch.
Aber so mächtig, wie hier immer getan wird, sind diese ganzen Mutatoren nicht, weil eben nur "höher+steiler" und "niedriger+flacher" geht, aber keine andere Kombination.
Mit Mullet-Konfiguration schaut es dann noch heftiger aus. Da bekommt man mit 180er Gabel irgendwie auch keine schöne Geo hin. Wobei "schön" in dem Fall dann heißen würde "vergleichbar mit anderen Bikes im gleichen Federwegsbereich".
Hab das G1 tatsächlich aktuell in Bestellung. Bin aber schwer am überlegen doch wieder zu stornieren. Lenkwinkel im 61,x° Bereich kommen mir zu heftig vor, das haben ja nicht einmal die neusten DH Bikes? :confused:
Oder man nimmt eben das höhere Tretlager in Kauf. Wobei ich Werte im Bereich von ~350mm absolut eigentlich als vollkommen ausreichend ansehe und Zweifel habe, ob noch höher etwas bringen würde.
Ich kann nur von meiner konfiguration berichten, 170 vorn, 175mm hinten, kurze Kettenstreben, 10mm Druckstrebenmutatoren. Lenkwinkel um die 62 Grad, Tretlager 345mm. Aber klar es ist immer nur ein gewisser Bereich der Sinn macht und auch Bauhöhe der Gabel usw.
Tendenziell landet man aber eher auf der extremeren Seite, das stimmt
Ohne dir in die Kaufentscheidung zu quatschen, du kannst es jaa (falls es dir wiklich zu steil werden sollte) einem steuersatz einzubauen, welche den winkel anpasst, gibt jaa solche die bis 3° korrigieren.
Mir selbst ging es gleich, dachte auch daran zu stornieren, habs zum Glück nicht getan und muss Sagen ich bin völlig zufrieden und würde momentan den Lenkwinkel nicht korrigieren wollen :)
Mmh. Ich hab dir diesbezüglich übrigens eine PM geschickt. Habe gerade vor ein paar Tagen Rückmeldung von Nicolai bekommen weil ich ebenfalls 33/10 probieren möchte und da sagte man mir mit einer 160er Gabel habe ich dann ein Tretlager von 358mm, was für mich ok wäre.
Der von Cane Creek soll da aber sehr anfällig sein und oft knarzen. Ich glaube ein Hersteller in UK macht noch sehr hochwertige.
Superstarcomponents (allerdings 2 grad) oder works components.
