Hi, ich suche Rat wie sich wohl der Freilauf einer Bontrager Nabe entfernen bzw. gar reparieren lässt.
Ich weiß, dass Ding ist wahrscheinlich so von 2000 rum, also zu jung für hier. Drüben im tech talk gehts aber halt nur um Boost Adapter und so'n Schrott, bei den Youngtimer dummerweise nix los. Deshalb hier, hoffentlich OK.
Also der Freilauf ist komplett fest, lässt sich überhaupt keinen mm bewegen.
Ich habe die Achse und Kugeln entfernt, aber keinen Abhaltspunkt gefunden wie der Freilauf zu lösen wäre.
Einfach Abziehen, wie bei ner Hügi, auch mit montierter Kassette und recht ordentlicher Gewalt biegt max die Speichen.
Innen scheint ein 6Kantprofil zu sein.
Nur dummerweise sind die runden Öffnungen auf beiden Seiten kleiner wie die 6Kant Größe, schätzungsweise 12mm, die ich bräuchte um da innen was möglicherweise aufschrauben zu können.
Einfach von der anderen Seite mit einem Rohr auf den Vorsprung innen beim 6Kant draufzudreschen hat bislang auch nix gebracht.
Ideen? Kommentare? Tipps?
Danke schon mal.
Googeln bringt nicht allzuviel. Es scheint recht viele unterschiedliche als Bontrager gelabelte Naben gegeben zu haben und keine rechte Doku. Und dann wird ja noch heute Bontrager auf jeden Sch... gedruckt.
