Hinterbau Morewood Zama 2011 ausbauen!
Langer82
mach ma EI bei die MÄÄÄH
1. Oktober 2011
Stehe gerade in der Garage und wollte den hinterbau demontieren um eine neue bremse einzubauen(bremsleitung geht unten durch). dämpfer is raus, hinterbau lässt sich einwandfrei bewegen aber ich bekomme ihn nicht vom rahmen runter. ist der nur geklemmt oder übersehe ich da eine schraube??
Jedenfalls musst du auch die beiden schwarzen Kappen des SPI Kits rausnehmen, damit du den Hinterbau lösen kannst. Dies machst du am besten, indem du den Bolzen etwas löst und dann mit etwas Druck ggf. mit einem Gummihammer die gegenüberliegende Seite etwas rausdrückst.
Hoffe das klingt logisch.
besten Gruß
Thorben
Ich zitiere einfach mal die Antwort von Thorben von SN
Grüße Falko
