hinterrad leichter machen
C17H21NO4
frischfleisch
20. Juni 2007
wuppertal
hi,
ich ich mag mein hinterrad leichter machen. das bike is vorne so super leicht und hinten einfach sehr schwer. geht um nen bmx. wollte es mit titan speichen versuchen. hab die hier gefunden:
http://www.danscomp.com/435935.php?cat=PARTS
aber finde keinen in deutschland, der sowas hat.
ne andere idee waeren vielleicht keramik lager. was bringt das an gewicht und wo krieg ich sowas her?
braeuchte :
1x 6202-2RS
1x 6905-2RS
2x 6802-2RS
fuer nen paar ideen waer ich sehr dankbar. :love:
Hi, das lohnt wohl eher nicht. Versuchs evtl. mal mit axlepeags aus Titanium, leichterem HiReifen oder soetwas. Mit Speichen und Lagern sparst du nichts.
hab schon nen faltreifen dran, der sollte schon recht leicht sein. felge is auch eher eine der leichtesten. fahr aber ne freecoaster hub die leider sehr schwer ist. dafuer gibts leider keine achse aus titan oder so. also bleibt mir nur noch 100g bei den speichen und vielleicht 100g bei den lagern zu sparen.
also keine idee wo ich sowas hier bekomme oder wo ich mal anfragen kann?
wenns kaum was bringt dann brauchste das ja auch nicht bestellen..
Und wegen der lager kann ich nur sagen dass du warscheinlich über hundert euro ausgeben musst für vollceramic und einen gewichtsvortel von vielleicht 20gramm (eher weniger) haben wirst wenn du überhaupt welche findest...
Bei den speichen weiß ich nicht was beim BMX geht. am leichtesten wären sicher revolution von dt, aber ich bezweifle dass es die in der länge gibt..
evtl kannste die Speichenzahl redizieren. Auf den freecoaster wirst du sicherlich nicht verzichten wollen -> Ergo leichteren finden oder vorne schwerer werden für bessere gewichtsverteilung.. ;)
neee, die revolution gibbet leider nicht in der laenge. hab mal rumgerechnet. bei den speichen koennt ich halt ueber 100g sparen. den freecoaster will ich auf jeden fall behalten. kannst dir ja denken, dass ich das mit dem "vorne schwerer machen" vermeiden wollte. die gewichtsverteilung ist im moment fuern popo, das hast du gut erkannt. und bevor ich mir vornen nen schweren lenker oder ne schwere gabel dran mache und das gleiche bezahle, wollt ichs halt andersrum machen. hab gehofft, dass die lager mehr bringen. kann mir nicht vorstellen, dass das nur 20g sind. hast mal infos? oder gibts titan lager? oder aus kunststoff?
ja, da sind so noch 50g drin, aber auch fuer 80 euro...
geht mir jetzt einfach erstmal um nen paar bezugsquaellen dann ueberleg ich mir hinterher was das sinnigste fuer mich is.
Also das mit den lagern aus gewichtdgründern kannst du knicken!
Vollkeramik kosten ein Vermögen (gute so ca 200€/stück)
Die gewichtsersparnis hält sich aich in grenzen, und keramik hybrid lager haben immer noch stahl laufflaächen und die gewichtsersparnis bei dir wird sich auf 5-10g beschränken.
die Titan speichen sind offensichtlich nicht konifiziert, können daher auf jede länge gekürzt werden!
ich ahbe gerade noch mal gewichtslisten für lager verglichen, mit vollkeramik (inner, äußerer, und kugeln) sparst du ca 49g, bei hybrid entspechend weniger
download.php
download.php
wie sieht es denn mit der felge aus? im trial-bereich gibts doch so wahnwitzig aufgebohrte teile, gibts da nicht auch was in 20"?
Die TryAll Felge auf meinem Trialbike war auch gelocht. Und es hält halt wirklich. Sieht auch verdammt lustig aus, wenn man das gequetschte Felgenband dann immer sieht. Da brauchts aber halt entsprechend dickes/ schweres Material.
Beim Trial bin ich vorne immer ne normale leichte CC Felge gefahren und hinten eine 2x so breite gelochte Trialfelge. Obwohl die Löcher riseig sind halten die noch alles aus*. leicht sind sie natürlich für unsere Verhältnisse hier nicht.
ja, zeig mal her. ich hab hinten ne primo balance drin, die sollte so 450 wiegen. alles unter 500 sollte bei nem bmx schon lecker leicht sein. weiss nicht was da noch geht.
titanspeichen würde ich nicht verbauen, weil sich das metall dehnt;
1. musst du das in die länge einrechnen
2. ist die spannung viel höher und
3. nicht einfach einzuspeichen
4. sind sie weicher
